Ma Rallye , ma 7ème 205 !
Re: Ma Rallye , ma 7ème 205 !
les coupelles sont le tendon d'achille du TU24.
- Boulet
- Automobiles : 1
alors pas encore remonté ce moteur? ca traine!
oui, j'en avais entendu parler. C'est sur un coup de bol en fait que je l'ai vu, j'ai aligné toutes les soupapes/coupelles/demi-lunes/ressorts pour faire une petite photo sympa et en zieutant la photo j'ai vu un rayon de soleil qui passait à travers une coupelle. Si je l'avait remonté tel quel, je pouvais dire adieu à ma culasse.FTR a écrit :les coupelles sont le tendon d'achille du TU24.
la semaine prochaine, la semaine prochainebobolebreton a écrit :alors pas encore remonté ce moteur? ca traine!![]()
voici le necessaire pour refaire le moulin:
les coupelles renforcées
les demi-lunes
le honoir, la douille pour les vis de culasse, le compresse-segment, la douille angulaire
la clé dynamomètrique
et direct le montage, le 4ème piston a ses segments aussi depuis cette photo
le reste demain avec le déglaçage et le montage du bas moteur.
les demi-lunes
J'ai bien tes topics alex car il y a plein de photos et tu expliques tout.
Certains devraient en prendre exemple
si ça peut aider et puis ,j'aime bien faire des photos
la suite
déglaçage des cylindres
montage du vilo, entre temps j'avais démonté et nettoyé les pissettes d'huile
serrage au couple et à l'angle
montage des pistons
serrage aussi au couple, ça tourne à la main, nickel
voila où j'en suis.
la suite
montage des pistons
voila où j'en suis.
J'ai rien à dire à part ça
tu sais si je peux utiliser de la pâte à joint noire pour faire étanchéité entre le bloc et les plaques porte-joints?
juju.a112
- Département : 79
attention avec les demi lune d origine,je me suis fait avoir 1 fois les 2 se touche et il te reste du jeu entre demi lune et soupape.
oh? zob' j'espère que ça n'arrivera pas.juju.a112 a écrit :attention avec les demi lune d origine,je me suis fait avoir 1 fois les 2 se touche et il te reste du jeu entre demi lune et soupape.
- mickado35
- Automobiles : alfa romeo 156 sw + fiat punto
beau travail
si tu freines t'es un lache!!!
c'est pas de mon ressort!!!
QU'est ce t'appelle plaque porte joint ?alex89 a écrit :tu sais si je peux utiliser de la pâte à joint noire pour faire étanchéité entre le bloc et les plaques porte-joints?
celles qui suivent:
mise en place des plaques porte-joints de vilo
montage de la pompe à huile, pas de tof, j'avais les mains plein d'huile, et fermeture avec le carter d'huile
c'est tout pour aujourd'hui, le bas moteur est fini, demain j'essaierais de terminer la culasse.
toftof49
- Département : 49
et ben ca chome pas ici
