Analyse ou Générateur de fréquence
Re: Analyse ou Générateur de fréquence
y'a encore plus simple pour nous Nantais : E44 (électronique 44). La résistance et le condo pour quelques centimes d'€.
rahan
Philosophe chevelu !
Message par rahan »
pour les rennais et les nantais, il y a aussi atlantique composant.
sinon, il me semble que radiospares ne vend plus aux particuliers.
donc pour du gadget ou des composant simple, sur le net il y a conrad.
ou alors pour des choses plus pointues : farnell
Je viens de trouver plus d'info sur le capteur de vitesse sur ma boite de 306 :
-> Le capteur génère 8000 pulsations tous les 1,609344 km
-> soit entre 8 et 9 pulsations par tour de roue
Si mes calculs sont corrects, ça fait 5000 pulsations au km soit 500 000 au 100km.
Si je divise par 3600, j'arrive à 140hz
J'ai bon ?
C'est bizarre que le temps n'entre pas dans ta mesure de fréquence. :hein:
Moi on m'a toujours dit que F= N / T
Mais bon je ne suis pas un pro..
Garf
Automobiles : VW Polo GTI
Message par Garf »
FTR a écrit :Je viens de trouver plus d'info sur le capteur de vitesse sur ma boite de 306 :
J'ai bon ?
Je trouve 4970.9695 pulsations au kilomètre, je sais pas si la différence a une importance
tu as divisé par 3600, donc tu obtiens 140Hz à 100km/h
rahhhhhh, donc ça veut dire que théoriquement ça devrait dévérouiller le calculo et pourtant....
Marzan
Message par Marzan »
Faudrait que tu vérifies que ton signal arrive bien au calculateur.
J'ai un multimètre qui mesure les fréquences si tu veux (plus facile à alimenter qu'un oscillo quand on roule à 100 km/h...). Tu passes par Rennes de temps en temps ?
j'y suis demain, mais c'est pas simple quand je bosse. Je te remercie de ta proposition. Je sais que Mathieu à ça sur nantes et qu'il pourrait éventuellement me le prêter lors de la sortie de fay pour pouvoir tester. En effet, mon auto ne peut rouler que sur circuit.
rahan
Message par rahan »
qu'as-tu comme information sur l'entrée du calculateur ? (les noms des broches par exemple)
pourquoi parles-tu de boite de 306 ? ce sont les infos sur la boite d'origine de 405 qu'il faut (ou alors j'ai rien compris).
en dehors du nombre d'impulsion par tours de roue, as-tu d'autres informations sur ce fameux capteur ?
Je connais l'entrée du calculo pour le signal.
La boite de 306 dispose d'un module pour compteur électronique + cable
la boite de 405 T16 est un 4X4 donc pas montable sur la 205
Je n'ai pas beaucoup d'info, le gars qui à trouvé la solution garde vers lui ses informations pour vendre ses eprom.
rahan
Message par rahan »
as-tu le nom de cette entrée sur le calculo (pas son numéro) ?
n'y aurait-il pas deux entrées en fait ?
un schéma de câblage de la 405 (issue de la rta) ?
donc c'est bien ce qu'il me semblait, ce sont les caractéristiques du capteur de 405 qu'il faut.
sinon, pour savoir si ton montage génère son signal, tu peux en avoir une idée en faisant deux mesures avec un multimètre de base. Une mesure en continu et une en alternatif. Si la mesure en continu te donne 0V, la tension de batterie ou la tension d'alimentation de ton ne555, c'est que ton signal ne "bouge" pas. Et en alternatif, si tu as 0V c'est également que ça ne "bouge" pas. Attention, ces mesure, ne sont pas très fiables par nature car le multimètre est utilisé hors spec, mas ça donne une idée pas si déconnante que ça en général.
Après, pour te faire une idée de la fréquence, tu utilise une résistance (1K devrait aller) en série avec un truc qui fait du bruit genre buzzer, haut parleur ou écouteur quelconque. 140 Hz ça s'entend.
