Impressionnant
Locost Seven
- T-ny R
- Automobiles : 205 GTi
Re: Locost Seven
Ca n'est pas du tout mon truc ce genre de voiture, mais ton boulot force le respect
Impressionnant
Impressionnant
Re: Locost Seven
En effet ça avance vite par ici!
T'as du courage de t attaquer au triangles, c est vraiment un gros morceau mais l économie est importante
C est un effet d'optique ou sur ta première photo le support de triangle arrière supérieur est incliné?
Re: Locost Seven
merci, même si ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais.
Sinon Reg, non ça doit être un effet avec la photo, c'est vrai que ça fait bizarre à regarder.
Sinon Reg pour ton arbre de transmission, tu avait fait comment?
Re: Locost Seven
J ai coupé la longueur en trop et manchonne par un tube au diam légèrement supérieur
Je dois avoir une photo quelque part
A faire par un spécialiste sur un tour pour bien aligner et équilibrer l ensemble
Re: Locost Seven
je veux dire coté boite, tu avais aussi un joint de cardan ou le tripod avec le flector? une photo m'aiderais pas mal, et tu n'a jamais eu de soucis avec?
Re: Locost Seven
Re: Locost Seven
ah d'accord, ta sortie de boite est quasiment au même niveau que le différentiel, donc aligné. Sur la mienne, je sais pas si c'est spécifique à la MT75, mais ma sortie est plus basse d'environ 4cm à vue de nez, je vais pas pouvoir faire le même montage que le tiens car je pense que le flector va se déchirer en peu de temps(en plus le mien est moins large que le tiens).
Re: Locost Seven
Il faut que l'axe de ta boite soit dans l'axe de ton diff donc tu doit remonter ton moteur..
Si c est pas possible tu peu aussi installer deux cardans sur ton axe de transmission
Re: Locost Seven
Ça se finira comme ça je pense, un joint de cardan à chaque extrémité.
Re: Locost Seven
fabrication du pédalier
découpe des entretoises
Ludo avait découpé les corps de pédale, j'ai juste remis un coup sur la tranche pour que ce soit perpendiculaire aux faces.
mise en place pour être perpendiculaire
soudure encore un poil chaude
les 3 pédales soudées, j'ai aussi découpé d'autres rectangles de pédales en inox trempé (j'en ai super chié pour les mettre en forme par la suite d'ailleurs!)
fabrication de douille en erthalon pour faire office d'axe(6 pour moi et 6 pour Ludo)
entre temps, fabrication du support de pédalier avant dégratonnage.
et le tout monté(pas de photos des soudures des pattes), pas serré, et à finir d'ajuster pour que ce soit au poil, et par la suite, peinture.
- reggaetom
- Département : 49
Re: Locost Seven
Chapeau pour le taff, j'aimerai en faire autant !
Re: Locost Seven
merci.
C'est vrai que pour se lancer il faut réunir certaines conditions (sans parler de l'expérience en chaudronnerie qu'on peut tous apprendre via ce projet):
- avoir de la place
- avoir un peu de tune
- avoir (ou ne pas avoir) une femme conciliante
- avoir du temps
- avoir de la motivation à finir ce projet qui s'étale sur plusieurs mois.
- avoir de la place
- avoir du temps
Modifié en dernier par alex89 le 20 nov. 2013 08:30, modifié 1 fois.
- rodo
- Paparazzi
Re: Locost Seven
courage, on a hâte de voir le résultat final
- AdrienE30
- Automobiles : E30 320i-325i-324TD/ E34 525i
Re: Locost Seven
Sacré projet, ça doit être super intéressant à faire!!
Bon courage pour le reste
