problémes jeu de turbo sur super 5 gtt. (son du bruit p°4)
tom
Message par tom »
Sur la durite entre le turbo et l'échangeur c'est la sonde de coupure d'allumage en cas de surpression.je crois que ça coupe à 1.2 bar ou 1.4 bar.
La sonde de pression d'huile est là ou kims te l'a indiquée.
si ton mano de pression d'huile déconne il faut demonter la sonde et la nettoyer.elle est la tete en bas,ce qui fait qu'il peut y avoir un dépot au fond.Sinon ça vient des connections ou du mano.
r5 gt,golf gt-tdi & gti,250 cr
Message par john44 »
bon demain je m'occupe de tout ça, je vais démonter mon echangeur pour voir si y'a de l'huile à l'intérieur.
par contre si j'ai de l'huile c'est qu'il fuit si j'ai bien compris donc comment le réparer ?
s'il y a de l'huile à l'intérieur, c'est ton turbo qui est mort.
bien nettoyer ton échangeur va permettre d'améliorer son fontionnement et détecter une fuite.
on m'a dit que le turbo fumait bleu si il était mort, t'es sur qu'il serait mort si y'avait de l'huile ?
Message par nico44 »
De l'huile = du jeux au niveau des paliers donc HS :(
bon j'ai bien regardé, démonté toutes les grosses durites (que j'ai renforcé avec du scotch américain pour voir si y'avait un trou que je ne voyais pas) et rien n'y fait !
ça pousse de temps en temps et d'un coup y'a une décompression qui fait un bruit bizare qui je crois se produit au niveau de l'échappement.
L'echangeur a un peu d'huile mais sans plus.
si un connaisseur de ces moteurs passe un coup sur nantes ça serait cool de passer me voir.
j'arrête pour aujourd'hui car je sens que je vais peter le moteur à coup de marteau !!
Et ça serait pas ta wastegate qui déconne ??
Sinon t'as exposé ton problème sur le forum GT , y en a surement qui ont eu le mêm problème ou qui sont en mesure de t'aider ...
Bon courage
Nico
je voudrais bien mais j'ai pas encore le droit de poster un message, ça me gave leur truc !
sinon pour la wastegate je sais pas comment ça marche donc....
je préférerai ça qu'un turbo en tous cas
mais ce qui m'ennerve c'est que le turbo pousse de temps en tout et quand il pousse il pousse fort donc je me dis qu'il doit pas être mort mais bon comme j'y connais rien !
Pour la wastegate , c une membrane avec un ressort.
Si la membrane est poreuse, ton turbo va faire l'effet yoyo (regul - regul pas ... )
quand tu montes dans les tours , ton mano turbo , il dit quoi ???
rien du tout !
:? Et tu l'entends tourner le turbo quand mem ??
pas bête la wastgate, t'as pas une dump à poser justement ?
oui j'entends bien le turbo, comme je disais de temps en temps il marche pour un rapport complet comme si de rien n'était et ensuite plus rien, donc pour moi ça vient d'autre chose que le turbo. sinon ouyi j'ai bien une dump à simple piston, tu veux dire quoi rich en parlant de la dump ?
ça se met pas à la place de la wastgate s'tte p'it bête là ????
alors là j'en sais rien du tout ! ça serait bien en tous cas !
