Mise a jour 15/11/07 Renault 21 turbo Ph2 Bleu
Gwendal
Voilà la caisse a l'origine:
A première vue elle parrait propre, mais non elle a eu un choc coté gauche, et ça a était mal réparé, il y a un marbre a faire pour commencer, suivi d'une peinture complète parce que si on regarde de pres il y a des défaut partout.
Et voilà c'est reparti dépouillage de la caisse, je me donné un mois et demi pour le faire...
le 05/01/2007 dépose de toute la partie avant:
Le 06/01/2007 dépose du moteur
Mick29 pendant ce temps essai mon calculateur, mais manque de chance pour lui Turbo hs et collecteur mort du coup il m'aide en me déposant un bas de caisse, merci pour son aide.
Bizarre de l'huile plein sur la cloche de boite un joint spy de mort!!!!
Et là marcabre découverte le berceau moteur est mort!!!!!!!!!!
Voilà les morceaux qui sont tombé!!!!!
Voilà une vu d'ensemble du compartiment moteur sans moteur
Le 07/01/2007 dépose de toutes les garnitures de porte et du bandeau du coffre + l'aileron
Le 09/01/2007 Reçu encore une partie de mes pièces
Mon emulateur d'eprom
Mon boitier Innovate motorsporte pour ma sonde lambda
Le 27/02/2007 Suite de l'aventure, mais je crois que pour la faire en un mois et demi c'est mort
Trop de grosse découverte :twisted:
Le capot 60 heures de boulot et meme pas fini
Les points de rouilles
Nettoyage de la boite
démontage du train roulant avant
Voiture sur le marbre avec certaine porte déposé
Je vais essayé de vous faire des photos de la partie que j'ai a découpé sur la voiture car elle a été tres tres mal réparé lors d'un choc coté droit :twisted:
Gwendal
Le 18/03/2007 Suite de l'aventure
Coté gauche a changer bouffer par la rouille :twisted: Pris le coté gauche de ma PH1 qui était dans un superbe état
Découpage des parties que j'ai besoins.
Vu des endroits de la Ph2 qui sont en mauvaise état :twisted:
Bon voila pour le moment, il reste encore beaucoup de travail
Gwendal
Le 14/04/2007 Suite de l'aventure
Ponçage de mes portes et pendant ce temps mon carrossier attack mes ailes il les écarte de quelle mm , désolé pour les photos elles sont pas top, je devais faire des photos apres mais j'ai oublié mon APN, Et la voiture est rabaissé de -35mm a l'avant maintenant aussi.
- Rom VTS
- Professeur Foldingue
Le travail de fou !
Le découpage du côté gauche m'impressionne !
Bonne continuation et bon courage pour la suite !
Gwendal
Suite un peut en retard
Démontage du par brise avant et arrière pour voir si il n'y a pas de rouille de caché, ponçage de mes ailes arrière et quelque autres photos
Sinon je remercie la dremel pour poncer les angles et je remercie les cons qui ne savent collé un par brise j'ai pété celui de l'avant car ils ont collé les baguettes avec la colle a par brise tant cas faire :twisted:
LE 23/04/07
[align=center]LE 01/05/07[/align]
Coté droit
Coté gauche
LE 23/04/07
Coté droit
Coté gauche
