![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
AX Sport
Du nouveau :
en 1H30 : descente du moteur boite, assez satisfait du challenge
Gros nettoyage, comme à mes habitudes de la caisse et du bloc/boite.
1ère synthèse
- lors du démarrage après 1 mois d'inativité : une fumée bleue de ouf, à faire alerter les voisins sur un incendie chez moi
- les pivots ont été modifés, le freinage est redevenu ph1 et non ph2
- pour un moteur qui à 300km, il a beuré toute la caisse d'huile
- les ressorts sont tellement long qu'il en est impossible de démonter les pivots des bras sans compresseur de ressort
- j'ai retiré l'écrou de roue coupé : vive les bons outils !
Démontage de la culasse
- les cuvettes ont été changées par des modèles en titane
- les soupapes semblent avoir été rodées rescemment
- les joints de queues de soupapes sont inexistants ou mort
- le bas moteur est neuf
---> je commande les joints de queue spécifique et je remonte le tout
Démontage de la boite
- c'est plus léger et plus simple qu'une BE
- les bagues de synchros sont hs
- j'ai soudé la courone
- j'ai changé les patins de fourchettes
---> me manque le synchro de 4 et je remonte
Bref, il faut qu'elle tourne et j'attaque les train : -12cm![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Dancing \:D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
1ère synthèse
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
![Eh? :-s](./images/smilies/eusa_eh.gif)
![Sick :-##](./images/smilies/eusa_sick.gif)
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
- Rom VTS
- Professeur Foldingue
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Put*** t'as pas chômé ! Le chantier de fou !
Tu comptes en faire quoi de cette AX ensuite ? :hein:
J'ai avancé hier soir (enfin cette nuit comme d'hab).
Fin de chantier 1H30 du mat et levé 7h
Donc au programme :
- Nettoyage du bloc
- préserrage de la culasse (j'ai foiré une tête de vis, faut que j'en rachète un jeu)
- mise en place de la distri
- règlage culbuteur
- accouplage de la boite
- remise en conformité de l'alternateur (la poulie était décallée)
- peinture HT (on verra combien de temps ça tiendra)
Photos :
Coupelles de soupapes en titane :
![Image](http://img526.imageshack.us/img526/8879/imgp1624cr2.th.jpg)
Reduction des guides de soupapes, mais pas trop...
![Image](http://img525.imageshack.us/img525/9303/imgp1627jv9.th.jpg)
Moteur et boite accouplés :
![Image](http://img388.imageshack.us/img388/5319/imgp1629dm1.th.jpg)
Donc au programme :
- Nettoyage du bloc
- règlage culbuteur
Photos :
- Rom VTS
Impressionnant le taf sur le moteur ! ![:top:](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f51d.svgz)
Sur la dernière photo on dirait qu'il est neuf![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Le moteur est dans l'auto.
Faisceau en place
échappement raccordé
Reste dans un premier temps :
- redémontage des carbus : j'ai oublié la patte d'accélérateur
- changement des vis de culasses et serrage
- cardans
- huile + refroidissement
Second temps :
- changement du train av par un Sport Ph2 et non AX standard ou passage en 4 trous
- remise en conformité de l'intérieur pour passage CT
- Rabaissement
- Retouche de peinture
- Slick en 14"
Faisceau en place
- cardans
Second temps :
- Rabaissement
- Slick en 14"
c'est un grand filtre à air mousse (JC 40), et comme j'ai pas envie de faire une écope sur la capot... ça risque de rester comme ça.
Au programme de la fin d'aprés midi :
- démontage complet du train av et constatation :
- il s'agit d'un train d'ax "normal" avec les "petits freins" et le "petit déport" pour l'étrier + les disques en 18mm
- Il y a 4 kayaba ultra sr tout neuf
Remontage du train et des cardans : la prise de tête avec les rotules de triangle comme à l'habitdude.
Modification du suport inférieur moteur :
- coté moteur : j'ai rempli les trous par des rondelles et de la pate à joint noir pour que ça tienne et que ça fasse propre : il bougera beaucoup moins maintenant
- modification de la patte qui le tiens au chassis : perçage d'un trou plus en arrière pour gagner du dégagement entre la crémaillère et le filtre à air.
A suivre.
A suivre.
