technique pour brancher un interupteur pour pompe a essence
Message par john44 »
il se situe où au fait ce relai ?
dans le compatiment moteur sur les ph1, à coté du boitier d'injection sur les ph2
john44 a écrit :a non j'ai pas regardé pour ça, je crois pas qu'elle soit branchée car j'ai pas remonté l'arriére
sans dire trop de bétise il me semble que la masse pour la pompe à essence est située justement sur cette prise.
Oui c'est le cas.
reg a écrit :j ai le souci aussi avec le relais tachy:faut tapoter dessus pour arreter la pompe :oops:
si tu es emmerdé avec ce relais, tu peux en trouver à pas cher en casse... j'en ai chopé un sur une 605 Sri pour en avoir un d'avance au cas ou :wink:
regardes la ref. sur le tien et fouine en casse pour retrouver le même :mrgreen:
PS: si tu as une poche, ça te reviens encore moins cher :-$
vais voir ça
merci à tous
pas bête le coup de la masse, c'est en effet le les cosse du feux arrière coté conducteur qu'elle est fait d'origine.
