Exact, tu désactive le répartiteur en shuntant le fusible et tu te retrouve en 50/50 et avec la clio 2 qui adore déjà avoir le cul qui passe devantturbo16 a écrit :oui il y avait un problème avec le repartiteur av/ar apparement :hein:
Clio RS de germ150 et 19 16S cabriolet, photo p2 et 3
nitros
- Automobiles : Clio R-65R Mini Xx
Re: Clio RS de germ150 et 19 16S cabriolet
La clio a un train arrière très stable je trouve.nitros a écrit :Exact, tu désactive le répartiteur en shuntant le fusible et tu te retrouve en 50/50 et avec la clio 2 qui adore déjà avoir le cul qui passe devantturbo16 a écrit :oui il y avait un problème avec le repartiteur av/ar apparement :hein:
nitros
En terme de tenue de route oui, mais pas au freinage.mathieu a écrit :La clio a un train arrière très stable je trouve.nitros a écrit :Exact, tu désactive le répartiteur en shuntant le fusible et tu te retrouve en 50/50 et avec la clio 2 qui adore déjà avoir le cul qui passe devantturbo16 a écrit :oui il y avait un problème avec le repartiteur av/ar apparement :hein:
Bonsoir,
je viens de retomber sur mon topic, ça fais un petit bout de temps que je suis pas venu
, va falloir que je réactualise
ceci
Donc depuis la Clio à subit quelque modif!
En Aout j'ai déposé le moteur, au programme distri a changer et l'embrayage
. Pendant ce moment, j'en ai profité pour changer mon volant moteur par un modèle allégé de chez K-teck (un vrai gruyère), puis j'ai ensuite viré tout le bordelle qu'il y avait sur ma courroie d'accessoire, plus de clim et plus de galet qui servais à rien!
Pour l'amélioration du moteur j'ai modifié le circuit d'eau et monté une modine de 1.9 DCI.
Voila niveau moteur
Niveau chassi, j'ai monté 4 amortisseur viarouge et 4 ressort -20mm eibach avec barre anti rapprochement AV sparco et barre arriere omp, un vrai régale depuis, puis pour le freinage 4 flexible avia
Voila je post des photos prochainement
ceci
Voila niveau moteur
J'avais la même config sur la mienne et c'est vrai que la tenue de route était terriblegerm150 a écrit :Niveau chassi, j'ai monté 4 amortisseur viarouge et 4 ressort -20mm eibach avec barre anti rapprochement AV sparco et barre arriere omp, un vrai régale depuis, puis pour le freinage 4 flexible avia
Place aux photos
Dépose du moteur
L'artilerie lourde qu'entraine le pauvre F4R
Echange du volant moteur puis de l'embrayage
Mise en place du kit pour supprimer la clim (montage 1.9 DTI
Echange des courroies
Pose d'un modine d'huile
Repose du moteur
Adaptation de la basse pression de DA et des raccords d'eau
Pose des barres anti-rapprochements
Et montages des 4 viarouges + ressort eibach
j'ai changé mon tuyau d'aspiration pour ma boite a air de 21T
Et pour finir titine est passé au réglage des trains roulant
Au final trés satisfaisant mes modifs pour rouler tout les jours et pour arsouiller
Dépose du moteur
Repose du moteur
yeg
Salut! Tu as aussi modifié ta géo en carossage? Je vois environ -1,5° tu as mis cales pentées + vis Ktec?
RALAHA R 19 16S CAB
et le cab deviens quoi lui sa m interresse moi aussi jai pratiquement le meme
bmw-breizh-team.fr
Pour le carrossage a l'avant j'ai poussé les trous houblon au maximum, pour en avoir + il faudrait des vis excentriques, sinon a l'arrière c'est du a labaissement de la voiture car j'ai rien changé
Le cab reste entièrement d'origine car modèle très rareRALAHA R 19 16S CAB a écrit :et le cab deviens quoi lui sa m interresse moi aussi jai pratiquement le meme
Bon alors petit nouvelle de ma titine
Depuis quelque petite modif:
Ecope d'air d'admission maison j'ai elargis un peu les voies 24mm a l'avant et l'arriere je lui ai chaussé de nouvelle chausette pour participer a un slalom avec les copains
préparation de titine pour le slalom
titine en action
Je fini tout de meme 2eme derriere mon collegue turbo 16 :twisted:
et les autres collegue
DADOU 206 s16 fini 3eme et tombac talbot sunbeam TI fini 6 Tres beau slalom en tout cas et super journée sur la piste
