[RWMADMAX] Bruit Moteur, Boite ou Embrayage
- Boulet
- Automobiles : 1
Re: [RWMADMAX] Bruit Moteur, Boite ou Embrayage
je te l'ai dit: une bonne vidange pour commencer après tu verra ce qu'il en est
- Vell
- Savonnette rose !
Idéalement à tiède, c'est connu qu'en utilisation poussée il vaut mieux dépasser légèrement le maxi :)
Sinon à froid, si tu restes toujours près du maxi il ne doit pas y'avoir de problème.
J'ai quand même du mal à y croire vu le bruit...
Pression d'huile à chaud = normale ?
ça ressemble énormément à un coussinet ton truc. Il suffit d'un déjaugeage....
- ningen
- Automobiles : EVO V RS
Sur les moteur avec vilo qui barbote il ne faut pas mettre trop d'huile, le brassage emulsifie l'huile et les bulles d'air se retrouve dans le circuit. Certaines huiles typées competition comme la motul 300v ne sont pas compatiblent avec les poussoirs hydrau.Vell a écrit :Idéalement à tiède, c'est connu qu'en utilisation poussée il vaut mieux dépasser légèrement le maxi :)
Pourtant pas mal de monde utilise de la 300V même avec des poussoirs hydrau
c'est mon cas !
- ningen
J'ai arrete la 300V pour l'evo, ca claquait tout le temps au demarrage
MADMAX
la vidange est faite, je dois voir le résultat dans dix minutes.FTR a écrit :Pression d'huile à chaud = normale ?
Tu peux expliquer a un inculte "Dejaugeage" & "Coussinet".
C'est quand ta pompe à huile n'aspire plus d'huile (lors de gros appuis en longue courbe par exemple) du coup la lubification n'est plus assurée et se sont les coussinets qui morflent en premier.MADMAX a écrit :la vidange est faite, je dois voir le résultat dans dix minutes.FTR a écrit :Pression d'huile à chaud = normale ?
MADMAX
Bon, le bruit est toujours la mais c'est dure l entendre avec la nouvelle ligne.
Faut vraiment tendre l'oreille.
J'ai refais un tour du moteur avec un vrai stetoscope et on entend rien sur le haut moteur.
Je ne sais pas quoi faire.
Sinon mon cône JLT est monté et sa siffle dure.
Il y a des watt.
Il y a des watt.
Modifié en dernier par MADMAX le 07 févr. 2010 12:54, modifié 1 fois.
fait analyser l'huile moteur et l'huile de boite pour trouver éventuellement des particules métallique?
MADMAX
Trop tard pour l'huile. Voici les bougies.
Toujours avec mon Yfon de merde.
Les 8
Une correct apparament
La fondu du cyl 3 patte et porcelaine
Les 8
Gwendal
Et c'est pas un morceau de ta bougie du cylindre 3 qui t'aurais foutu une merde dans ton cylindre???
MADMAX
Bas vas savoir?
- nico44
- Rémi Julienne
- Automobiles : .
- Département : 76
Et tu vas faire quoi alors ?
Perso j'arrêterais tout de suite de rouler et dépose de la culasse ...
