Keny | Saxo VTSupercharged
OK merci pour ton retour :wink:
Je trouvais l'idée pas mal aussi pour la répartition des masses.
keny
Automobiles : saxo vts 16
Département : 28
Message par keny »
C’est le seul intérêt qu’il y a de déplacer la pompe à ce niveau.
impressionnant le taf. Par contre dépêche de finir, sinon va falloir l'homologuer en VHC lol
keny
Département : 28
Message par keny »
:lol: :mrgreen:
Ça peut être une idée :D
keny
Département : 28
Message par keny »
Maj:
Jeu de patience:
Bah c'est long... :dodo:
j'ai reçu mon kit 1".
C'est pas très causant, mais au final voila ce que ça donne (pas la mienne :buzz: ):
Le kit de base est composé:
-1 parechoc avant
-2 ailes avant
-2 extensions ailes arrières
-2 bas de caisse
-2 extensions de parechoc arrière
j'ai en plus acheté pris un parechoc arrière en fibre, et 2 caches phares avec moustaches moulées
Donc pas mal de taff en carrosserie dans le futur, mais je le savais depuis le début :buzz:
Sinon je suis encore et toujours sur mon élec, petit à petit...
De légères news, toujours dans les fils.
Coté habitacle, le faisceau principal est fini. Il me reste à finir les branchements de l'AFr, ainsi que de son mano:
(faites pas attention à la poussière)
J'ai crée une plaque en carton pour l'aim et le mano:
Elle sera remplacée par du carbone.
Et test de quelques fonctions électrique:
Tout fonctionne, je n'ai pas encore test la DA. Il me reste quelques voyants à rajouter, et finir le faisceau coté moteur
J'ai reçu mes support de parechoc avant de saxo kit car en fibre:
Et mes plaquettes de freins arrières. J’ai pris de l’origine, ça ira très bien pour le deverminage.
Je vais pouvoir mettre le ldf et purger.
Je suis en cours sur le réglage de la hauteur du tar, ainsi que sa largeur (pour être ajuster aux extensions)
je recherche un couteau de 106s16, si quelqu'un à ça qui traine :coucou:
Petites bricoles de samedi aprem:
Et j'ai collé des pictogrammes pour mes alarmes:
Les plaquettes arrières sont montées, plus qu'à mettre en huile et purger.
J'ai essayé de régler la hauteur de mon TAR... sans succès :pff: :buzz:
keny
Département : 28
Message par keny »
Pas beaucoup d'avancement ce weekend...
Mise en place de l'embrayage:
La petite butée qui va bien:
J'ai mis des inserts filetés pour le support moteur, ainsi que la cale CS:
Et du coup j'ai jeté moteur boite dans le compartiment moteur:
Placement de quelques bricoles, ainsi que le réservoir d'huile du compresseur:
Vue sur le faisceau qui n'est toujours pas terminé (merci la poste...)
J'ai fixé mon réservoir de liquide de refroidissement, et faut que j'ajuste la durite de radiateur:
Cette semaine j'espère pouvoir finir mon faisceau moteur, monté mon carter de boite de 5eme, et commencer le circuit de sural.
keny
Département : 28
Message par keny »
Et bimmmmm
Faisceau terminé hier soir :danseuse: :danseuse:
