205 gti 1986
toftof49
Re: 205 gti 1986
Message par toftof49 »
bon alors aujourd hui retour de conges le cambouis me manquait lol donc je me suis remis sur les morceaux de la gti voila donc le collecteur acheter a vovo
brossage peinture et rectification plan de joint
nsuite la culasse a recupere son arbre a came
le collecteur d admi a ete refais aussi
toftof49
Re: 205 gti 1986
donc voila ce tantot j ai ressorti le bloc donc le voila au debut crasseux
ensuite bah nettoyage en gros avec ce que j avais sous la main le voila donc ce soir
donc a l issue de cet aprem on a fais distri pompe a eau,une bonne partie des joints,l embrayage le tout en neuf
toftof49
Re: 205 gti 1986
ce tantot moteur repose dedans mercia vince pour le coup de main train avant droit revu par la meme occassion
toftof49
Re: 205 gti 1986
alors voila donc l avancee du jour remise en place du faisceau moteur changement des cosses le necessitant etc
et voila ce qu il y a dessus ce soir bref a part l allumeur a caler et le debimetre a rebrancher le circuit de carburant a refaire j ai plus de durite elle orai pu peter ce soir ca sera pour la prochaine fois
slibby
Re: 205 gti 1986
Message par slibby »
top!
Re: 205 gti 1986
Il est tout beau ce moteur =D>
T-ny R
Automobiles : 205 GTi
Re: 205 gti 1986
Message par T-ny R »
Ah ouais super taff, ça change du mien tout crasseux :shock: :top:
toftof49
Re: 205 gti 1986
merci les gars je fais de mon mieux serait t il possible de voir une photo des branchement sonde de temperature et bobine d allumage car j ai eu un micmac dans le faisceaux du fait du swap fait a l arrache dedans au depart
Re: 205 gti 1986
pourrais pas t'aider la mienne c'est une 122cv pas le même faisceau d'allumage :shock:
toftof49
Re: 205 gti 1986
bon essaie de demarrage ce tantot j ai tester a la lampe temoin j ai pas de jus sur les injecteurs,ensuite l allumage je l ai mais pas tout le temps,et mon relais tachy me fais chier en schintant j arrives a alimenter ma pompe a essence donc ca craint
Re: 205 gti 1986
manque des masses?
toftof49
Re: 205 gti 1986
je ne sais pas trop j ai tout rebrancher sur la boite normal je vais essayer de les reprendre une a une peut etre j ai aussi nettoyer les masses de feux arrieres ou sont prises la masse de la pompe a essence la je bloque faudrai que je trouve un relais ok pour tester d ailleurs ce relais est specifique a la gti ou on peut le trouver ailleurs?
toftof49
Re: 205 gti 1986
j ai reverifie mes masses c est ok je penche donc pour mon relais qui deconne
