Gus.bounty et ses 2 106 [Nouvelles Baskets]
gus.bounty
Re: Gus.bounty et ses 2 106 [BAD NEWS]
Message par gus.bounty »
JOY56 a écrit :Il ne te manque plus rien pour le montage ?
si mais c'est pas grand chose
il me manque 1 vis de purge d'un étrier et 2 vis de fixation d'étriers
donc c'est vraiment rien :mrgreen: :mrgreen:
gus.bounty
Bon voila le verdict est tombé
Cylindre 1 -> 12
Cylindre 2 -> 12
Cylindre 3 -> 12
Cylindre 4 -> 12
donc a première vue mes segments sont intacts
donc ce serai mes joints de queues de soupapes d'ailleurs en démontant le mécano m'a dit que mes bougies étaient bien humides ce qui confirme la légère fuite d'huile que j'ai
Donc maintenant réfection du haut moteur :-%% :-%% :-%%
Re: Gus.bounty et ses 2 106 [NEWS plutôt Bonne]
c'est pas plutot tout simplement que ton moteur à de l'huile dans les pipes d'admission ?
S'il a ravalé son huile un jour, il en reste peut être à trainer.
gus.bounty
FTR a écrit :c'est pas plutot tout simplement que ton moteur à de l'huile dans les pipes d'admission ?
je pense pas qu'il est ravalé de l'huile
sachant que je roule tout les jour avec si c'était juste des résidus ça aurai tendance a se réduire hors ce n'est pas le cas
elle fume toujours en réaccélérations et j'ai toujours l'odeur d'huile bruler
sinon comment je peux vérifier si j'ai de l'huile dans les pipes ?
Sachant que j'ai la boite a air PTS avec une prise pour le reniflard by Joy56
J'ai déjà démonter mon admi pour justement voir si elle avais reniflé et il n'y avais rien juste une légère trace d'huile que j'ai depuis le montage
je sais que les joints de queues de soupapes claquent facilement sur les TU5J4 L4
gregvts35
Automobiles : Honda S2000
Message par gregvts35 »
ah bah c'est quand meme cool ca!!
gus.bounty
gregvts35 a écrit :ah bah c'est quand meme cool ca!!
je trouve aussi
En septembre je déculasse et je refait le haut moteur
Des joints de queue de soupape font fumee a la decel la ou la depression est la plus forte.
Y'as pas de vanne PCV sur ce bloc? C'est un clapet qui empeche l'aspiration de l'huile mais autorise la reaspiration des vapeurs du bas moteur.
JOY56 a écrit :Des joints de queue de soupape font fumee a la decel la ou la depression est la plus forte.
C'est ce que je me suis dit aussi :wink:
gus.bounty
je viens de tester ce matin et elle ne fume que suite a une déccéleration et suivi d'une accéleration comme lors d'un passage de vitesse
ex je suis a 4000 je laisse redescendre a 3000 je réaccélere a 4000 et la j'ai un petit nuage de fumée
Pas avant d'avoir remis les gazs ?
gus.bounty
JOY56 a écrit :Pas avant d'avoir remis les gazs ?
je viens de faire un test avec un collègue
donc elle fume bien a la décélération et lors de la réaccélération a bas régimes
Joints de queue de soupape alors, bizarre que ça lache si tot, tu n'as jamais fait de piste avec en plus.
gus.bounty
JOY56 a écrit :Joints de queue de soupape alors, bizarre que ça lache si tot, tu n'as jamais fait de piste avec en plus.
c'est clair c'est étonnant mais bon a l'origine la 1O6 est resté 1an et demi sans rouler avant que je l'achète
ensuite j'ai eu un problème lors de ma vidange ils m'ont mis trop d'huile chez peugeot et j'ai fait 1000Kms comme ça avec des arsouille contre des MRS lors des World Serie
Sur le chemin du retour du Mans mes poussoirs se sont mis a claquer (peux être une légère surpression dans le haut moteur???)
donc c'est peux aussi cet ensemble de petites choses qui on fait vieillir les joints plus vite
je dit ça mais c'est juste une hypothèse
de toute manières je vais déculasser et peu être optimiser un peu tout ça :twisted: :twisted:
gus.bounty
Bon aller encore une petite news
pour les freins ça se précise j'ai passé ma commande chez renault pour mes vis et demain je vais déposé ma commande CS chez Citroen
Pour mes souci de fumée Bleue bein j'ai plus rien c'est bizarre donc je pense qu'elle a renifler un peu de tout manière je referais tout ça quand j'ouvrirai le Bloc :twisted: :twisted:
une Boite de S16 de 55OOOKms avec un synchro de 2 mais bon pour le prix que je l'ai eu je vais pas faire le difficile vue que je compte la refaire
et ça
au passage aussi fini les continental et bonjour les michelin PE2 :top :top
et enfin j'ai reçu ça
Au passage j'ai encore une petite commande de pièces qui m'attends chez Drifter_XL 8) 8)
gus.bounty
Voila une petite nouvelle
:na: :na: :na: :na: :na:
