j'ai plus cette partie du tableau de bord, c'est vide. Je ferais un petit mix avec la plaque en plastique d'origine, et je vais la fixer vers le coté droit à l'interieur de la caisse.
Pare-brise monté, pare soleil aussi, je viens de récupérer les triangles et cardans de 309(d'ailleurs une vis de triangle est coincée dedans, comment l'enlevée?).
Montage demain pour la remette sur ses roues, il reste encore plein de détail bien relou a faire.
dans le triangle en lui-même.
Quand je fait pivoter le triangle, la vis tourne avec. La rouille a dut la souder à l'entretoise en metal qui se trouve dans le silent-bloc. Même à coups de masse ça part pas(pauvre vis et écrou...). J'ai aspergé de W40, je réessaierais cet aprés-midi.
de retour, avec le montage du pare-brise (sans le casser celui là!) et pose du bandeau de pare-brise
pose du triangle et du cardan de 309 GTI
celui qui est resté sur le berceau, la vis est impossible à sortir, même avec 2 litre de WD40, chauffé, tapé dessus ,rien à faire.
et finalement j'ai mis que le cardan
pour retirer un écrou comme ça, il faut le cliquet universel, tu connais pas ?
Alors en fait, l'ecrou je l'enleve sans problème, il est dans cette état car j'ai tapé dessus pour essayer de sortir la vis, mais pas moyen. Pour dire ça a même déformé le berceau coté tête tellement ça viens pas.
- tonyxu205
essaye de le chauffé
nilsse35
- Automobiles : bm 530 d e39 pack m1
- Département : 22
meuleuse ,perceuse direct.
Le chauffer risque de me tuer le silent-bloc, sinon oui il reste plus qu'à percer.
petits travaux bien long et galère aujourd'hui, problème électrique, fuite de courant, bouton de démarreur qui ne fait pas son boulot. Mais avant ça il fallait mettre le triangle manquant, en ayant préalablement changé les silent-bloc vu qu'il a fallut que je chauffe à mort le triangle pour le sortir du berceau et ça avait ruiné le slient-bloc.
donc un petit tour au congélo
les silent bloc enlevés(là c'est le triangle de la rallye que je faisais en même temps)
celui de 309
en place
petite vidéo
http://www.dailymotion.com/video/xfth7e ... d-16s_auto
et aprés l'avoir démarré et mis un peu de gaz, ça a bien décrassé la ligne
celui de 309
en place
petite vidéo
toftof49
- Département : 49
ah oui ca crache en effet
dans un avenir trés proche je change encore d'orientation de projet, retour à l'initial avec un T8 si tout va bien
T'embête pas avec çà, çà marche pas les T8alex89 a écrit :dans un avenir trés proche je change encore d'orientation de projet, retour à l'initial avec un T8 si tout va bien
T'arrête pas avec les moteurs, t'es pire que moi, tu n'auras même pas roulé avec le mi16
