[205 GTI] Problème de déjaugeage pompe à essence
cedric-vts a écrit :idem sur la mienne , c'est chiant de devoir rouler avec le plein quasiment tous le temps ](*,)
mathieu a écrit : çà fait quand même quelque kilos à gagner si je pouvais endiguer ce phénomène :evil:
Oui, et niveau securité c'est pas le top :|
pompe de 405 sri/mi16 il me semble, ça fait parti des plus simple à trouver
FTR a écrit :pompe de 405 sri/mi16 il me semble, ça fait parti des plus simple à trouver
C'est pas des pompes immergées sur ces voitures?
Une pompe haut débit aftermarket type Walbro ça le fait largement non ? On en trouve pas trop cher...
Par contre c'est bizarre que ce simple changement suffise à ne plus subir les "dé jaugeages", à moins que la pompe d'origine ne soit pas bien foutue ...
cedric-vts
Message par cedric-vts »
d'origine, la pompe est immergé dans le milieu du réservoir, et a chaque virage, l'essence ce ballade de droite a gauche et donc la pompe en aspire de moins en moins
Oui mais elle pompe tout en bas non ? Du coup, c'est sensé revenir au même ;)
djim2
Re: [205 GTI] Problème de déjaugeage pompe à essence
Message par djim2 »
UP
après changement de ma pompe car elle était HS j'est ce fameus probleme de déjaugeage a la moitié du plein sur la CTI
je n'avais pas ce probleme avant :evil:
c'est une pome d'occaz que j'est mis, a mon avis ca ne peut venirs que d'elle et non du réservoire puisque avant tout allai bien :roll:
Euh pour déjauger faut quand même un peu attaquer, sur route çà m'étonnerais que tu sois confronté à ce problème #-o .
Pour moi c'est plutôt un problème de pompe.
çà t'arrive uniquement dans les virage :?:
djim2
Message par djim2 »
ba je ne c'est pas trop elle tourne la pompe je l'entend
ca marive mème dans les petit virage sans attaquer :?
djim2
Message par djim2 »
ce que je ne pige pas c'est que la jauge na pas de raport avec la pompe si ?
parce que elle aussi se mais a faire le yoyo a chaque virage a droite comme a gauche :?
et avant elle ne bougeais pas comme ca
et dès que je mais les gaz j'est une coupure dans les virage a droite
Le système de niveau est bien indépendant de la pompe.
Je pense qu'il faudrait que tu re-démonte pour voir car c'est vraiment bizarre ton histoire #-o
djim2
Message par djim2 »
c'est ce que je vien de faire
quant j'enlève la pompe il reste une sorte de bac blanc dans le reservoir, celui ci a un plat d'un coté et je ne vois pas dans quelle sens le mètre
mais je voi toujour pas pourquoi ma jauge fait le yoyo comme ca :twisted:
enèrvant car elle est vendu et par samedi prochain donc faut quelle marche avant :shock:
celle la, je l'ais jamais eus comme panne :shock:
quand sa m'arrive de déjauger, est bien je sais pourquoi... :mrgreen:
t'as pas de la merde qui serais tomber dans le réservoir quand ta changer ta pompe, vois peut etre pour t'on filtre à essence,...
et pour ta jauge qui fait le yoyo, à par la jauge en elle meme, je vois pas :? , si sa peut te dépanner, je veus bien te preter 1 jauge, un filtre et une autre pompe pour essayer :wink: je suis de saffré et je t'ais déja croiser sur la route de nort sur erdre / bout de bois
tu as réglé le problème mathieu sur la tienne ?
maxi5 a écrit :tu as réglé le problème mathieu sur la tienne ?
Non pas encore mais c'est en cours, j'ai acheté une pompe à essence externe, reste à acheter le réservoir tampon.
Le montage est prévu en même temps que le changement de moteur car des déjaugeage sur un moteur turbo çà va pas le faire.
