R19 16s 4 portes de 92
latoug
Automobiles : en recherche
Message par latoug »
Manu_VTS a écrit :
ze_king a écrit :en fait nous on a une voiture pour le we, et toi tu veux une voiture par we c'est ça l'idée ? :D
:mrgreen:
Je préfère rouler en renault le we.
Ce serai dommage de tomber en panne en semaine en allant au boulot :-%%
pffff :-({|=
si tu as peur de tomber en panne le week end aussi, donnes la moi, j'ai pas peur :-%% :na:
juju.a112
Message par juju.a112 »
latoug a écrit :
:mrgreen:
pffff :-({|=
la peur n evite pas le danger :na: :na:
:D
MANUGT
Message par MANUGT »
Vous êtes quand même culotté les gars, vous roulez en PSA et pour la plupart en TU :roll: alors privez-vous de sous estimer RENAULT :lol:
Manu (tiens on dirai que je me parle :mrgreen: ),
Les vielles renaults ne me font pas peur :wink:
Mon ex-21 gts avait 330 000km, moteur-boite-embrayage d'origine
MANUGT
C'était la bonne époque ça les R21, R25 tout comme les 405 ....
C'est finit ça :(
juju.a112
d accord les anciennes c etait presque bien mais pas les nouvelles [-X
ludovic72
Automobiles : Porsche 993GT31/5
Message par ludovic72 »
très belle auto en bonne état
:top:
Première partie de méca sur la 19 : un disque arrière de felé :mrgreen:
Donc vu que c'est un ensemble disque-moyeu, je change les deux disques arrières et les 2 roulements arrières (moins de 160€ chez oscaro)
Pendant ce temps, je vais faire poser mes pneus fraichement livrés de 123pneu chez un pote qui a une machine.
Je dois passer le CT jeudi donc faut que je me dépèche :-%%
Impressionant l'état des disques arrières quand même :shock:
Ca fait peur, il pouvait exploser a n'importe quel moment :shock:
Et dire que beaucoup critiquent renault :-%%
CT réussi du premier coup cet après midi
Il y a une rotule qui a énormement de jeu que je vais changer rapidement.
J'ai été en acheter deux tant qu'à faire : 45€ les deux MOOG chez Norauto
Donc petit récapitulatif des changements de disque.
Une fois l'étrier enlevé, il suffit d'une douille de 30 et le disque-moyeu s'en va.
On récupère la couronne d'ABS sur l'ancien.
J'ai aussi changé les roulements tant qu'à faire ( 42€ l'un)
On les rentre avec un système de boulon - rondelle - arrache moyeu fait maison.
L'étrier gauche étant grippé, j'ai enlevé le piston pour le nettoyer.
On le remet en le vissant en graissant le tout avec du liquide de frein.
Je dois aller à la casse récupérer un soufflet de piston pour terminer ça propre.
On remonte le tout (en y mettant les plaquettes OMP R&S de la saxo que j'avais en rab :tourne: ) et en avant la purge avec l'ABS
J'ai passé 3 heures sous la pluie avant de purger le tout nickel ](*,)
Donc on purge le bloc ABS en premier en plongeant deux tuyaux dans un bocal maison
On mets ouvre les deux vis de purge, on met le contact et on laisse couler (c'est la pompe hydrau qui en se mettant en pression, pousse le liquide).
Une fois le liquide propre, on éteint et on ferme les vis.
Ensuite on fait baisser la pression dans l'accumulateur d'ABS (clé de 13 par le dessous de la voiture)
Puis on purge les 4 roues, une par une, avec la méthode suivante :
- on ouvre la vis de purge
- on met le contact
- on appuie sur la pédale
- on referme la vis
- on éteint et on relache la pédale.
Et voila c'est purgé . Ouf !
Donc pour finir ça m'a couté 4 pneux à 45 € l'un, deux disques + deux roulements à 150 € le tout pour la faire passer au CT et .....
rouler en Renault :na:
ze_king
Message par ze_king »
ca fait un peu moins peur qu'avant tes disques :mrgreen:
beau boulot comme d'hab =D>
Tu m'étonnes. ils sont tout beau (pour 65€ les deux en plus ça va :-%% )
beau boulot, dommage que ça soit sur une auto qui ne vaille pas une clopinette à la revente.
Merci richard. :wink:
De toute façon je pense pas la revendre : c'est trop beau et trop rare :-%%
