j'ai du "bi composant", ça à tenue sur la boite de la "coulure" pendant des années, donc ça devrait faire l'affaire pour ton "chmurt"
çà prend sur le plastique ?
je pensais que c'était juste pour le métal le bi-composant. C'est vrai que c'est du costaud ce truc.
oui ça prend sur le platique, ça peut même être taraudé.
FTR a écrit :oui ça prend sur le platique, ça peut même être taraudé.
Cool, c'est ce qu'il me faut :D
sur les carbus t as parfois ce genre de petite biellette, faut farfouiller en casse.
je sais mais je suis un gros flemard.
Puis dans les casses il y a jamais les caisses que je recherche :evil:
Je viens de recevoir mes coupelles réglables pour essayer de rentrer les jantes dans les ailes suite au montage des cales pour passer les freins brembo :
La qualité de fabrication est très bonne.
Reste à voir ce que çà va donner au montage sur des amortisseurs "classiques".
J'ai démonté mon train arrière de 309 GTI16s afin de remplacer les support par ceux de 205 GTI 1l9.
Le train a du normalement reculer de 5mm mais c'est pas flagrant à l'oeil.
J'ai avancé sur le montage des coupelles réglables.
çà rattrape le déport que m'avait induit mes cales de 12mm donc je suis plutôt satisfait du résultat.
Image Image
Reste encore à percer la caisse pour pouvoir visser les coupelles.
Je vais aussi rechercher une barre anti rapprochement qui puisse d'enlever en conservant les coupelles fixée car sinon c'est assez galère à remettre à chaque fois.
Si vous connaissez des barres qui peuvent convenir je suis preneur.
J'ai finalisé la pose des coupelles réglables avec une nouvelle barre anti rapprochement démontable sinon c'est galère à chaque fois que l'on démonte la barre il faut repositionner les coupelles :
Image Image
Côté intérieur je me suis fais des contre plaque pour les panneaux arrières :
Message par nico44 »
Tu les as fait avec quoi les contre plaque ?
Ca à l'air de faire propre :top:
C'est du plastique look carbone.
J'ai un peu bossé sur la 205 avant la sortie à Fay De Bretagne demain.
J'ai enfin fini mon tdb avec le coupe circuit, le démarreur...
si tu dis ça c'est que ta voiture roule déja avec le TCT dedans?
Marrant j'ai acheté un coupe-circuit et la platine de démarrage pour la mienne il y a deux petites semaines, encore des similitudes entre nous deux :mrgreen: sauf que toi ça roule...
Malheureusement le TCT n'est pas dedans :cry:
Pour l'instant je finalise les trucs à faire avant la greffe, il me reste encore :
- le circuit d'essence avec pompe externe,
- le montage d'un radiateur de 205 TD,
- le montage de l'échangeur.
Après çà sera bon pour le TCT. J'essaie de faire le max avant afin de minimiser le temps d'immobilisation de la voiture. Pas moyen de rater une sortie piste :mrgreen:
