ma 205 gti 1l6
juju.a112
- Département : 79
Re: ma 205 gti 1l6
salut,c est pas toi qui a passe sur bressuire ce matin?
cedric-vts
Re: ma 205 gti 1l6
non c'était pas moi
juju.a112
- Département : 79
Re: ma 205 gti 1l6
ah! j ai croisé une leon noir avec les memes jantes que toi.
cedric-vts
Re: ma 205 gti 1l6
ah bin nickel, c'est une bonne nouvelle pour qu'elle arrête de prendre l'eau.
Pour les photos, c'est normal tu n'es pas (encore) membre RW donc tu n'as plus les droits.
cedric-vts
Re: ma 205 gti 1l6
bon ,quelque news de la gti, sa va faire plus de 2 an et demi quelle n'a pas rouler
je l'ai redémarrer quelque fois, et elle démarre toujours au quart de tour
lors de la dernière sorti en 2011 , j'avais une fuite au niveau de la boite, depuis ce jour la je ne l'ai toujours pas réparer
je pense que la fuite doit être au niveau du carter de 5eme
je compte bien la réparer pour rouler a lohéac au mois d’août, car sa me manque :vroum:
Re: ma 205 gti 1l6
J'ai jamais vu de fuite sur un carter de 5. C'est bien de l'huile de boite ? car juste au dessus tu as le joint distributeur d’allumage qui fuit souvent sur cette auto ;-)
cedric-vts
Re: ma 205 gti 1l6
oui il me semble que ces de l'huile de boite, le soucis ces que sa coule sur le cardan et donc sa vole partout, donc pas facile a voir vraiment , j'avais démonter le cardan et le joint spi car je pensai que sa venait de la , car je l'avait changer pas longtemps avant et j'aurai pu mal le remettre
je regarderai aussi au niveau de l'allumeur
le carter de 5 a déjà du être démonter car c'est de la pâte bleu qui fait office de joint
Re: ma 205 gti 1l6
ahhhh. Sinon, regarde bien si tu as un joint cuivre sur le bouchon de remplissage.
cedric-vts
Re: ma 205 gti 1l6
après un bon nettoyage de dessous le moteur pour enlever l'huile qu'il y avait un peu partout il y a 3 semaine
je l'ai remise sur la fosse pour voir ou ce situe vraiment la fuite d'huile de boite
donc la fuite viens du boulon qui m'avait déjà emmerder il y a quelque temps
(boulon au niveau de la flèche )
je n'avait jamais trouver le bouchon chez peugeot, et quand je l'ai acheter c'était un boulon "normal"qui était mis, lors q'une vidange de boite j'ai par erreur dévisser ce boulon pour vidanger
le boulon qui est mis est un peu plus petit que le trou, donc il ne visse pas vraiment je l'avait coller avec du frein filet , sa a tenu plus de 2 ans comme sa, mais le frein filet ne doit pas vraiment être conçu pour de l'huile et la chaleur
avec quoi je pourrai le faire tenir?
j'ai aussi le joint du carter d'huile qui fuit légèrement, pour le remplacer il vaut mieux remettre un joint neuf, ou juste de la pâte a joint , ou les 2?
Re: ma 205 gti 1l6
Pour ta boite met du oleoétanche de chez loctite ça fonctionne très bien et supporte la température et l'huile.
Pour ton carter pour moi c'est joint ou pate mais pas les 2 ensemble.
cedric-vts
Re: ma 205 gti 1l6
ok mathieu, et c'est quoi le mieux pour le carter, joint ou patte?
Re: ma 205 gti 1l6
Pour les carters acier je mets des joints et pour les alu je mets de la pâte.
cedric-vts
Re: ma 205 gti 1l6
aujourd'hui je me suis attaqué a la 205, donc ce matin j'ai ouvert le bouchon de vidange de boite, tout en bas en dessous le differentiel, et je l'ai laisser gouter toute la journée
tout a l'heure j'ai enlever le boulon sur le coter de la boite , (celui qui me pose problème) , et j'ai eu de l'huile a couler (environ 1quart a un demi litre ) comment sa ce fait vu que celui du bas était bien sec plus une goute
Re: ma 205 gti 1l6
Curieuse ta boite ! Caisse droite sur ses roues ?
