Le flex fuel n'est pas que pour les prochaines voitures
x16xe
Message par x16xe »
Je viens de tomber sur le sujet que j'adore. Si je peux faire des économies alors ça m'interesse.
J'attends que le 8 juin passe et je commence à couper mon carburant je vous dirais comment se comporte les Opel.
Vell a écrit :Enorme, si tu la sens plus pêchue c'est que le calculo ... calcule bien :)
Et niveau portefeuille, heureux ?
Soit le calculo calcule bien soit la sonde lambda déconne.
Mais bon comme elle tourne bien pas d'accoups, ralenti régulier et pas de surconso depuis que je l'ai, je pense que la lambda permet toujours un bon rapport stoechiométrique.
Bon je vais tester sur plusieurs plein à 100% pour commencer à affirmer des choses.
Le plein à 30 euros effectivement ça va :na:
Tu n'as pas de kit : ta sombe lambda ne sert donc qu'au ralenti si je ne me trompe pas ... :)
Pour le prix ça fait un retour de 10 ans en arrière !
Il me semble que la sonde lambda marche tant que l'on n'est pas à pleine charge ? A vérifier.
Sinon j'ai refait le plein : 35 euros pour 44 litres :-%%
Ma conso est passée à 6.9 l aux 100 soit 1 litre de plus qu'avec 100% de SP soit une augmentation de 16.9%.
Vu qu'elle consomme plus ça veut bien dire que le calculo "calcule" donc que ma sonde lambda marche
Normalement sur un moteur stock la sonde lambda ne sert que sur le régime du ralenti (à vérifier quand même j'suis pas spécialiste des moteurs "récents" :D , j'ai pas ce genre de gadget :D).
Sinon 17% de hausse c'est pas énorme, généralement la surconso est de l'ordre de 20 / 25% :)
cedric-vts
Message par cedric-vts »
je suis aussi passer a l'e85
le premier plein j'ai mis 20% d'e85 pas de problème a signaler
je viens de refaire un deuxième a un peu moins de 50% d'e85
j'ai déjà fait 300 bornes et pas de changement a première vu
sa fait bizarre de voir le compteur des litres qui va plus vite que celui des euros sa fait longtemps que ce n'était pas arriver :lol:
Vell a écrit :Normalement sur un moteur stock la sonde lambda ne sert que sur le régime du ralenti (à vérifier quand même j'suis pas spécialiste des moteurs "récents" :D , j'ai pas ce genre de gadget :D).
:mrgreen:
J'ai utilisé mon plein sur de l'autoroute et nationale à vitesse stabilisée (120-130) donc la surconso de 17% est je pense normale.
D'après beaucoup de site ethanol, il y aurai normalement une surconso de 25 à 30%
Je retourne à rouen demain et je vais rebouffer un plein. On va voir si ça se confirme
x16xe
Message par x16xe »
C'est normale j'ai lu que l'ethanol était moins energétique que du SP95. Il faut 1,3 volume d'ethanol pour avoir une équivalence avec 1 volume de SP95.
J'ai lu aussi qu'il y avait un gaz nocif pour les moteur qui se dégageait à la combustion mais je n'ai pas plus d'info à savoir quels éléments exactement et sur quel dosage et quelle durée.
Pour le gaz nocif en fait c'est un acide qui se crée s'il y a de l'eau dans le réservoir.
ça peut abimer les chambres de conbustion (guide de soupape je crois)
Vu à la vitesse que je vide mon plein, espèrons que je n'ai pas ce souci.
Sinon j'ai rebu le plein fait samedi, aujourd'hui et j'éia encore fait le plein (le 3ème à 100% donc :wink: ).
J'aavis une conso de 7 litres. Donc ça reste stable (17-18% de surconso).
Le moteur tourne bien et est plus souple en reprise.
Voyant toujours éteint.
Je fais la distri samedi, j'en profiterai pour regarder la couleur des bougies.
Pour info : Si je roule à 100% d'E85 tous les mois, je passe de 510 euros de SP à 330 euros d'E85 (180 euros de gagné).
Même si le moteur lache dans 3 mois, j'aurai assez économisé pour en acheter un autre :wink:
x16xe
Message par x16xe »
Manu_VTS a écrit :Pour le gaz nocif en fait c'est un acide qui se crée s'il y a de l'eau dans le réservoir.
Je ne savais^pas qu'il y avait des TAXI en Saxo. :mrgreen:
Bon mauvaise nouvelle :?
Le voyant de diag s'est allumé sur l'autoroute (au bout du troisième plein)
Comme j'ai le plein, je ne peux remettre du SP donc je roule comme ça le temps de faire de la place.
Je vais remettre petit à petit du SP pour voir le % qui marche.
Il faudrait voir la cause de l'allumage pour y remédier ;)
On a eu l'info que pour les bavaroises il suffirait d'une résistante sur le débimètre pour enrichir (donc possibilité de faire un interrupteur avec choix) volontairement.
Peut-être qu'un système de ce genre fonctionnerait sur la tienne ... ? Ca serait loins des 400 € d'un boitier ...
résistance sur la temp d'air pour préciser.
Reste à connaître la valeur et tu as ton boitier à 400€....
Pour ça, si je me trompe pas y'a rien de plus simple : multimètre pour choper les valeurs à différents trs / min puis essais de résistances aux même régimes pour arriver à une valeure supérieure de 25% +/- 5%
C'est cela ?
FTR a écrit :résistance sur la temp d'air pour préciser.
Normalement il faut que je mette une valeur de resistance équivalente à celle de ma sonde de T° d'air à -30%, soit 2.6KOhm il me semble.
ça permettra d'enrichir comme s'il faisait froid. Je vais tester.
EDIT : je pense à un truc. Vu que j'ai un moteur de Mi16 qui traine dans mon atelier, est ce que les injecteurs de MI16 1.9 sont plus "puissants" que les miens. Je pourrais les mettre à la place ça enrichirar peut etre sufisament ?
