juju.a112
Message par juju.a112 »
normal que tu est un soucis sur ton echangeur il y a stickers RENAULT :mrgreen: :mrgreen:
J'ai fais quelques tests routier hier pour essayer de diagnostiquer mon problème d'accoups moteur que çà commence à charger :
- j'ai débranché le capteur cliqueti ==> çà change rien,
- j'ai mis plus de pression d'essence : 3b7 au lieu de 3b et là le phénomène est estompé par contre la caisse pousse moins :?
Bon bah c'est pas encore résolu !!
nano
Message par nano »
mathieu a écrit :J'ai fais quelques tests routier hier pour essayer de diagnostiquer mon problème d'accoups moteur que çà commence à charger :
tes injecteurs crachent tous bien?
J'ai regardé vite fait, je dirais oui.
Je vais refaire un test plus précis dès que j'aurais un peu plus de temps :wink:
Mais vu qu'en changeant la pression d'essence çà a modifié le comportement, le problème doit bien venir du mélange.
trop de pression?ton calculo est débloqué pour la coupure des 1b? peut-etre que tu la dépasse légèrement quand tu appuies et que ça micro-coupe?
alex89 a écrit :trop de pression?ton calculo est débloqué pour la coupure des 1b? peut-etre que tu la dépasse légèrement quand tu appuies et que ça micro-coupe?
Je suis à 750gr max donc je ne pense pas que çà puisse venir de çà.
effectivement.
Tes bougies sont gappées a combien?
Comme deja dit tu te ferais moins chier avec un regulateur compensé, c'est un peu plus serieux que de regler la pression d'essence "au moins pire"
ningen a écrit :Tes bougies sont gappées a combien?
Moi pas comprendre :hein:
Qu'appel tu le gappe des bougies? et un régulateurs compensé?
L'ecart des electrodes de bougies, en general elles sont livrées reglées de 0.8 a 1 m.m, sur bloc turbo il faut reduire cet ecart a 0.6/08mm suivant la pression de sural et le type d'allumage.
Le regulateur de pression d'essence compensé c'est un regulateur avec une correction en fonction de la pression dans le collecteur d'admission, ça permet d'avoir une pression constante en sortie d'injecteur.
Les bougies sont des 2 électrodes et il n'y a donc pas de réglages à ce niveau.
Mon régulateur est bien à pression d'essence compensée :wink:
Afin de préparer la 1ère sortie officielle de la 205 V3, petite peinture des éléments de carosseries :
- Calandre, j'avais perdu mon ancienne durant le swap :lol: (merci David pour la nouvelle)
- les grilles de 205 sacré numéro.
tu as résolu tes problèmes de coupure?
alex89 a écrit :tu as résolu tes problèmes de coupure?
Non toujours pas #-o
Pas grave, quand elle coupe pas, elle marche fort :twisted:
