sebastien4012
Message par sebastien4012 »
avec un calibre à coulisse il faut que tu mesure l'extérieur du roulement et l'intérieur de l'emplacement et l'écart sera égale à la cale non?
skippy
Automobiles : GTT Clio RS 636
Département : 50
Message par skippy »
moi j'utilise de l'étain pour les soudure quand je refais des moteur de karting pour mesurer le switch
ca marche nickel et ca ne laisse aucune trace
tu le place entre ton roulement et ton carter
et une fois écrasé tu regarde la valeur avec un pied à coullisse
par contre tu connais le jeu qu'il faut laisser? :-k
Vell a écrit :Je crois que tu peux trouver ça en chercher "plastigauge" si ma mémoire est bonne (elle l'est rarement :D)
C'est en fait un fil plastique
Ca c'est pour mesurer les jeux sur les coussinets de bielles.
sebastien4012 a écrit :avec un calibre à coulisse il faut que tu mesure l'extérieur du roulement et l'intérieur de l'emplacement et l'écart sera égale à la cale non?
Pour mesurer l'ecart boite fermee ca va pas etre simple :-k
skippy a écrit :moi j'utilise de l'étain pour les soudure quand je refais des moteur de karting pour mesurer le switch
C'est de l'etain de carrossier que tu utilises ?
gus.bounty
Message par gus.bounty »
c'est vraiment énorme ce que tu fait :shock:
chapeau =D>
tu as prévu quoi après tout ca?
:top:
le petit gout du paradis
skippy
Département : 50
non j'utilise de l'étain de soudure en rouleau du 3 ou 4mm
ca marche impécable
gus.bounty a écrit :c'est vraiment énorme ce que tu fait :shock:
chapeau =D>
:top:
Je revises la transmission, lui colle 350/380 ch (manque plus que la gestion) et puis une peinture et des jantes mais je n'y suis pas encore :mrgreen:
skippy a écrit :non j'utilise de l'étain de soudure en rouleau du 3 ou 4mm
ca marche impécable
Je vais tester, mitsu conseille du ø 1.6 m.m.
Drifter XL
Message par Drifter XL »
Que du bon comme d'habitude ! :top:
Angel Performance - 02.97.76.71.38
skippy
Département : 50
Alors as tu essayé de mesurer le jeu?
Pas encore, je bosses sur la supra du frangin pour l'instant, apres ce sera la saxo de fireman et puis la mienne apres commande/reception des pieces ( roulements, joints ...)
skippy
Département : 50
toujours autant demandé :twisted:
Ca fait un an que la supra est en travaux :oops: , la sax est en panne de da depuis plusieurs mois aussi , j'ai la distri de mon frangin qui attend depuis quelques temps aussi. En bonus je dois changer un roulement sur ma corsa ( je l'ai depuis 1 mois mais toujours pas change :roll: )
Entre les pc, voitures, electromenager et j'en passe je suis un poil charette :mrgreen:
skippy
Département : 50
va faloir faire sous traiter a ce rythme la :-%%
fireman_sax
Message par fireman_sax »
JOY56 a écrit :Ca fait un an que la supra est en travaux :oops: , la sax est en panne de da depuis plusieurs mois aussi , j'ai la distri de mon frangin qui attend depuis quelques temps aussi. En bonus je dois changer un roulement sur ma corsa ( je l'ai depuis 1 mois mais toujours pas change :roll: )
De ce coté la je plaide coupable : entre une voiture sans DA et madame qui fait des bêtise avec la machine a lavé un dimanche t'es pas gaté :oops:
T'as ete quitte pour une bouffe :mrgreen:
Des news, je viens de normalement de trouver un ecu d'evo VII ou alors un d'evo VIII pour nada ( 0 €). Cet ecu me permettra de reprogrammer a loisir ma gestion et d'ajouter des fonctions sympatoches: launch control, changement de rapport sans lacher l'accelerateur, bang bang ... j'avais deja le cable en stock ( obdII/usb) et le logiciel de reprog et celui de datalogging.
J'aurai juste des petites modifs a faire sur le cablage et zou :mrgreen:
Drifter XL
Hâte de voir ca comme je t'ai déjà dis !! ^^
