merci
306 S16 BV6
ludo306
- Automobiles : 306 S16 + R1
Re: 306 S16 BV6
moi aussi elle me plait bien
merci
merci
- DENSO
- Département : 22
Re: 306 S16 BV6
tuning ou pas, ton boulot est super soigné
ludo306
Re: 306 S16 BV6
petite news pour la 306
-silent block arriere spoox
-cales rigide train arriere
-silent bloc moteur droit et gauche PTS
-sigle GTI 6
-et reprog du calculo avec passage au banc pour voir combien je vais gagner
je vais essayer de faire ca entre noel et le nouvel an
- DENSO
- Département : 22
Re: 306 S16 BV6
tu change pas le silent bloc anti basculement?
ludo306
Re: 306 S16 BV6
non il a l'air correct
Re: 306 S16 BV6
C'est en effet, celui qu'il faut changer en premier normalement. C'est là où il y a le plus de mouvements.DENSO a écrit :tu change pas le silent bloc anti basculement?
ludo306
Re: 306 S16 BV6
je pensais pas que ca travaillait tant que ca
je vais voir ca alors mais ca doit etre plus dur a changer que les autres
- slibby
Re: 306 S16 BV6
si le tiens est en bon etat et que tu veux pas que ta voiture te secoue trop a chaque vibration du moteur, tu peux le conserver
si en revanche tu décides de le changer, tu démontes la platine et tu l’emmènes au premier AD du coin et ils te demanderont 20€ grand max pour le monter
- DENSO
- Département : 22
Re: 306 S16 BV6
au passage au banc, le moteur bougeait beaucoup trop a mon avis. perso, j'ai monter l'anti basculement en rigide et caler le superieur côté moteur avec des rondelles. le moteur bouge plus un millimètre
ludo306
Re: 306 S16 BV6
ok merci des renseignements
ludo306
Re: 306 S16 BV6
changement des silent block moteur par du pts
ca change tout de suite,on sent le moteur et c'est plus incisif a l'acceleration
il etait temps de les changer car le support droit commencait a fissurer et etait tres souple
celui de la boite avait du jeu au niveau de l'axe central
je changerai aussi celui du dessous
ludo306
Re: 306 S16 BV6
de retour de chez leny pour la reprog
ca donne 187.5 ch
j'ai hate d'essayer ca a fay
ca donne 187.5 ch
Re: 306 S16 BV6
Ah oui çà commence à causer là :twisted:ludo306 a écrit :de retour de chez leny pour la reprog
ca donne 187.5 ch![]()
Elle faisait combien avant 175cv ?
