juju.a112
Re: Saxo VTS 1.6 8s 90ch (@108ch) 470 000km
Message par juju.a112 »
c'etait au cas ou!!!
T'inquiètes, toutes les idées sont bonnes.
Je vais changer mes injecteurs ce soir (j'en ai dans mon stock :mrgreen: ) pour voir
J'ai changé les injecteurs et toujours pareil
j'ai changé la bobine , toujours pareil
Il me reste le capteur de pression d'air à voir.
Ensuite je vois pas trop :?
toftof49
Message par toftof49 »
tu peux aussi voir du cote de ta sonde lambda peut etre
Tu es toujours catalysé?
Sinon pour info il y a des copies de Walbro en circulation, elles claquent en tres peu de temps.
Ca peut etre aussi le capteur de papillon, le capteur PMH, le capteur MAP mais tu aurais un voyant, j'y crois pas trop.
J'ai roulé avec la sonde lambda débranchée ça n'a rien fait (la sonde a 20 000km)
Le capteur de papillon a été testé (j'ai remplacé tout le bloc papillon).
Je vais changé le capteur PMH (j'en ai un en stock).
Le capteur MAP c'est quoi ?
MAP : capteur de pression d'admission.
Pour moi c'est ça....
Gate
Automobiles : Subaru Sti 11
Message par Gate »
C'est ton capteur pression d'admission dont tu parlais. Normalement tu devrais avoir un capteur de tempé d'air pour avoir un rapport volumetrique d'air massique. Faudrait faire un diag pour avoir des valeurs...
Modifié en dernier par Gate le 06 févr. 2013 21:54, modifié 1 fois.
J'ai changé le PMH , rien de mieux
J'ai changé le capteur de pression d'air d'admission et c'est toujours pareil.
Je vais finir par croire que c'est la pompe walbroo qui déconne car là j'ai fait quasi tout le tour :(
J'ai fait 50km avec ma sax aujourd'hui, ça fonctionne très bien sauf dès que j'accélère fort et c'est pas tout le temps.
Je peux faire 10km en tirant dedans tout le temps et ça marche nickel
Et faire 10 bornes laborieux avec plein d'étouffements.
t'aurais pas une masse qui déconne ?
Oui je peux regarder par là
Pompe a essence :arrow:
y a une capsule à depression sur ces moteur la?
j avais eu ce soucis sur ma 205:la petite durite entre le collecteur et la capsule était déchiré donc pas d avance supplémentaire sur les acceleration et impression d etouffement du moteur pendant qques secondes
slibby
Message par slibby »
a mon avis pas de capsule puisqu'il y a un capteur PMH
donc ce n'est pas un allumage mecanique avec des masselottes
Oui c'est quand même un peu évolué comme voiture, j'ai pas de vis platinées non plus :mrgreen:
