T'es bon pour reimplanter le turbo
Je n'ai pas les moyens de déplacer le turbo.
Faut que j'y regarde de plus prêt, mais j'espère qu'une "simple" modification de la descente d'huile du turbo sera suffisante (après c'est la WG qui peut gêner).
Je peux également réduire un peut les filetage sur la boite.
skadouille
Message par skadouille »
Ca avance bien !
Tu vas pas te laisser emmerder par un escargot tout de meme ? #-o :mrgreen:
L'idée serait celle-ci :
Une durite souple. Faut que je creuse la piste.
Il suffirait de supprimer le turbo, nan? :mrgreen:
Serieusement, renseigne toi auprès des posseseurs de 205 T16, tu n'est pas le 1er à être embété, je pense ;)
Je me suis renseigné, je suis le seul en passage à câble (les autres sont en tringlerie 205 origine avec levier au plancher)
si il te faut une durite souple il te faudrait une durite aviation ou alors c'est trop rigide encore ?
oui durite type avia, diamètre intérieur en 19mm.
skippy
Automobiles : GTT Clio RS 636
Département : 50
Message par skippy »
si tu passe en Dash 12 (diam int=>17.47) ca serais bon ?
en dash 12 j'ai du 19.05 sur le catalogue gt2i (en série 536), en tresse inox c'est 17.53 effectivement, j'ai peur que ça tire dur....
Les durites souples sont préconisées sur les gros turbos, donc je pense pas que ça soit un problème :)
pourquoi ne pas repasser en tringlerie en attendant?
pas question :
Trop de taf,
Echappement à modifier
et pis c'est plus la coulure avec un levier au planché ;-)
tien d'ailleurs va falloir voir pour modifier ton capot car avec la vitesse que tu pourra prendre il va faire une sale guele ....
Sur Lohéac je ne m'attend pas à des miracles non plus, surtout avec la ligne droite plus courte !
