nano
Message par nano »
FTR a écrit :Après midi bofbof (je me suis explosé le dos en vtt ce matin)
Réalisation d'un support d'alternateur (2h30 !)
Démontage du système de passage à câble de l'habitable.
Je confirme que je ne peux pas remonter la tringlerie d'origine, il va me falloir le système complet de passage de vitesse de 405. Si quelqu'un à ça....
et pourquoi pas faire tout simplement une bride d'adaptation pour légèrement déplacer ton turbo....c est très simple à faire. :mrgreen:
et ça résoudrait pas mal de problème!
Je déplacerais le turbo aussi, la proximité avec les escargots n'as pas que du bon.
Dans ce cas il faut faire une nouvelle bride + une nouvelle descente, je ne pense pas avoir les moyens financiers vu le pognon déjà engloutie dans le projet.
Le collecteur et la descente sont en fonte ou en inox ?
en fonte
Ca complique la modif. tu peux faire faire une entretoise a intercaler entre le turbo et le collecteur. Le colecteur est bien sous le turbo ?
si je fais une entretoise, c'est pour décaler le turbo vers l'avant et vers le haut de 5cm au minimum, c'est pas gérable, sauf avec un collecteur et une descente sur mesure. ça sera le cas le jour où je passerais sur un GT27 pas avant.
skadouille
Message par skadouille »
205 BZH 35 a écrit :
nico44 a écrit :J'ai l'impression d'être retournée au Lycée ](*,)
+1 #-o
J'vais des cauchemars ce soir à entendre parler de logarithme népérien :lol:
+1
En plus, le NE555, j'en ai bouffé pendant toute l'année du bac STI 8-[
Je dois surement pouvoir retrouver quelques schémas d'astables...ou monostables, selon ce dont tu as besoin.
Pour les composants, par contre, j'avoue ne rien avoir en stock, mais chez Electronique44 (http://www.e44.com/) tu dois pouvoir trouver ton bonheur pour une poignée d'euro.
Quand je dis "poignée"...je pensais à moins de 10e bien sur ^^
Courage pour la suite....c'est pas à toi que je vais apprendre qu'avant de pouvoir godiller dans une auto qui marche....faut souvent en chier un minimum :?
je verrais cette problématique de pression lors des 1er roulages.
Là il faut que je trouve la solution pour mon passage de vitesses.
Sinon j'ai trouvé dans mon grenier une pompe à eau électrique Davies Crag, je vais sans doute l'utiliser pour isoler mon échangeur air/eau du circuit moteur.
Barre antiroulie "refaite", donc le berceau est prêt à recevoir le bloc !
Train KRS : 350€ d'occaz
Train FTR (barre de 309 modifiée) :mrgreen:
J'm'y met demain pour poser le moteur si tout va bien !
Nickel tout çà.
Comment as tu fais pour remettre en en forme la barre stab?
Le moteur est dedans
Le faisceau du tableau de bord est presque entièrement câblé.
Pourtant Nico et moi n'y avont passé que 3/4h !
Par contre, l'angle de l'échappement ne correpond pas à celui de la descente du turbo..... Là y'a du taf.
kartman29
Message par kartman29 »
3/4 h, rapide les mecs!!!
des petites photos:
Ce soir :
Mise en huile du bloc
Montée en pression
Contrôle des fuites
Mise en place du circuit d'admission
Echangeur
Durites
Filtre air
Mise en place du faisceau
Branchement des prises
Problèmes rencontrés :
- Les piquages ont été cassé lors du démontage de l'ancien proprio au niveau d'un capteur de pression et de la WG et GV
- Me reste quelques pises non identifiées (dont la lambda)
ça se rajoute à la liste de :
- L'angle de l'échappement qui n'est pas le bon
- L'ensemble levié de vitesse
- Le capteur de vitesse
- Le raccordement correct du refroidissement
En tout cas le compatiment moteur va être super plein !
