- Boulet
- Automobiles : 1
Modifié en dernier par bobo306outside le 28 sept. 2010 20:27, modifié 1 fois.
Re: rapport volumetrique maxi avec moteur stock (XU10J4)
Perso j'en sais rien s'il y a un risque sur la fiabilité mais demande à Olivier LENY, il est bien calé dans ce domaine et sur ce type de bloc donc il te répondra à coup sûr
- ningen
- Automobiles : EVO V RS
On a passé le TU5 de Fireman a 12.5, c'est le maxi avec du SP98. Faut etre sur pour les interferences pistons/ soupapes.
Avec un rv revu tu dois reprogrammer derriere.
- Boulet
- Automobiles : 1
a ouai 12.5 avec les pistons d'origine?ningen a écrit :On a passé le TU5 de Fireman a 12.5, c'est le maxi avec du SP98. Faut être sur pour les interférences pistons/ soupapes.
Avec un rv revu tu dois reprogrammer derrière.
l'avantage de l'XU10J4 c'est qu'il y a l'empreinte des soupapes dans les pistons d'origines ca laisse un peu + de marge
pour la reprog c'est pas un soucis c'est moi qui m'occupe de la carto
faut que je calcule combien je peux enlever pour que ca touche pas
gtiste
- Automobiles : clio
normalement sur un moteur qui marche a l'essence normal... pas + de 12 de rv avec de l'essence en sp98!!!! :) :)
ça te sorts des compressions de quelle ordre ça ?
sur mon CTI je sortais 16 bars avec pistons plat sur culasse 1.9.
- Boulet
- Automobiles : 1
si j'arrive a un rv de 12 sans que les pistons n'arrivent trop près des soupapes ca serait deja pas mal je pense, au dessus ca relève du miraclegtiste a écrit :normalement sur un moteur qui marche a l'essence normal... pas + de 12 de rv avec de l'essence en sp98!!!! :) :)
par contre joint de culasse a la cote et d'origine ou bien faut prendre du renforcé?
gtiste
un d'origine suffit(mais de bonne qualite)..... et surtout du sp 98........ le 95 genere beaucoup plus facilement du cliquetis............
djim2
- Automobiles : Lancer Evolution VI
je confirme compressions prise il y a 2 jours 17.3/17.2/17.2/17.3FTR a écrit :ça te sorts des compressions de quelle ordre ça ?
- Boulet
- Automobiles : 1
je ne prend que du peugeot en pièces détachées donc pas de soucis de ce coté, et évidemment uniquement du SP98 c'est une auto piste donc pas de compromis pour économiser quelques centimes/euros par plein,gtiste a écrit :un d'origine suffit(mais de bonne qualite)..... et surtout du sp 98........ le 95 genere beaucoup plus facilement du cliquetis............
surtout que maintenant dans le sp95 y'a 10% d'éthanol ou il faudrait encore tourner + riche pour marcher pareil...
par contre il va falloir que je m'équipe en AFR et EGT histoire d'avoir un oeil la dessus, car sinon la mise au point sera fastidieuse
c'ets cool tu peux le faire tourner au mazout quasimentdjim2 a écrit :je confirme compressions prise il y a 2 jours 17.3/17.2/17.2/17.3FTR a écrit :ça te sorts des compressions de quelle ordre ça ?
nan à l'ethanol, ça c'est sûr par contre.
- Boulet
- Automobiles : 1
ouai mais perso je ne mettrai de l'éthanol que quand ce sera un carburant "vert", quand on sait le nombre de litres de gasoil qu'il faut pour faire un 1L d'éthanol
sans compter qu'on cultive des hectares et des hectares de betteraves et autres pour faire de l'éthanol alors que dans certains pays on pourrait s'en nourrir au lieu de crever de faim...
mais bon c'est un autre débat :?
Flo44
ne confond tu pas rapport volumétrique et compression?FTR a écrit :ça te sorts des compressions de quelle ordre ça ?
Il y a quand même une corrélation entre les 2 car en génaral plus tu augmentes ton RV et plus tes compréssions augmentent.
