Analyse ou Générateur de fréquence
Salut,
Mon calculo de T16 verrouille la pression à 0.6bars. Pour le moment je corrige avec un robinet, mais je cherche à m'affranchir de celui-ci.
J'ai 2 solutions :
- J'utilise le capteur de ma boite d'ACAV, que je transforme pour le calculateur
- Je créer une fréquence de référence, correspondant à environ 100km/h
1ère question : comment mesurer la fréquence qui sort de mon capteur pour savoir si elle est adaptable ? Mon testeur multimètre ? je ne pense pas...
2ème question : De quelle façon créer un module permettant de générer une fréquence sur un signal carré d'environ 140hz ?
Merci
A+
ToF
Automobiles : Golf GTi mk2
Re: Analyse ou Générateur de fréquence
Message par ToF »
Je dirais à l'oscilloscope. Tu peux le faire sur ta carte son de pc: http://jmdefais.pagesperso-orange.fr/te ... g_elec.htm
Je l'ai fait pour calibrer un synthé et je m'en suis sorti. Par contre je sais pas comment tu vas pouvoir générer la fréquence qui va bien par la suite.
Blost51
Message par Blost51 »
Je pense que pour faire une fréquence carré, tu n'as pas le choix que d'utiliser un pont de diode. Essaye de te rapprocher d'un électronicien qui pourrait te bricoler ça (définit bien ton cahier des charges par contre). Par contre j'avoue ne pas avoir très bien compris ton besoin ou la question.
Pour mesurer ta fréquence, l'acquisition par carte son est la solution la moins onéreuse, l'oscilloscope étant l'outil parfait. PAr contre il faudrait p'etre testé à tous les régimes non?
Si t'as besoin d'un oscillo, je peux sûrement m'arranger pour en avoir un pour un WE :wink:
il existe des montage à base de NE555 tout simple pour creer des signaux carré à la fréquence voulue(vu en lycée)
mais mes connaissance en electronique se limite à ça :(
http://sam.electroastro.pagesperso-oran ... 55/555.htm
va voir au paragraphe "fonctionnement en astable"
il y a une formule pour determiner les composant en fonction de la fréquence recherché
Tof : pas bête, je vais regardé ça
Blost : je ne suis pas sûr pour le pont de diode, mais bon...
Mathieu : oui en portatif ça serait bien, même si je le ferais juste roues en l'air.
reg : c'est trop compliqué, j'ai rien capté sur les pages que tu m'a communiqué. Trop compliqué pour moi donc pas gagné.
Blost51
Allez je me lance pour essayer de t'expliquer... Je dis pas que j'ai la science infuse, mes cours de physique date un peu, et j'avais pas vraiment de belles notes lol.
Enfin si ça peut faire avancer les choses et faire réagir les autres utilisateurs.
D'une le composant avec tous les numéro est une pièce que du doit pouvoir retrouver dans le commerce de l'électronique => http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555
Je crois mais faudrait que je vérifie que j'en dispose de quelque un chez moi.
Si l'on regarde à l'interieur, on voit qu'il fonctionne presque comme un pont de diode (3 diodes et un thyrystor), l'autre partir permettant de piloter, mais tout cela reste transparant, il ne s'agit que d'un composant.
Donc pour ton cas, la liste du matos serait donc:
Un circuit 555
2 condo
2 résistances
et 2 diodes
Avec ça, tu fais un signal carré.
Après faut définir la fréquence que tu souhaits avec ton signal carré. En fonction de ça tu choisis la valeur de tes composants.
Alors pour moi, c'est à peu près clair niveau électronique.... Par contre... J'ai rien compris à ton problème mécanique :D
En fournissant une fréquence de 140hz au calculo je vais lui faire croire que je suis à 100km/h, je vais donc débridé le 0.6bars qui sert normalement à limiter la sollicitation des transmissions de la T16.
C'est se compliqué la vie ça, met un boost controler, en plus de pouvoir regler ta pression a volonté ce sera fiable.
Blost51
FTR a écrit :En fournissant une fréquence de 140hz au calculo je vais lui faire croire que je suis à 100km/h, je vais donc débridé le 0.6bars qui sert normalement à limiter la sollicitation des transmissions de la T16.
Ah ok, tout s’illumine dans ma tête... Donc y'a plus qu'à choisir la bonne case alors^^
ningen a écrit :C'est se compliqué la vie ça, met un boost controler, en plus de pouvoir regler ta pression a volonté ce sera fiable.
Ton boost controleur va fournir au calculateur un signal carré à 140/150hz au calculo ?
Si ce n'est pas le cas, je vais avoir des coupures moteurs, car le calculateur va se mettre en défaut.
rahan
Philosophe chevelu !
Message par rahan »
dommage que je sois si loin car là, j'aurais pu te donner un coup de main.
l'oscillo est certe le mieux pour analyser le signal dont tu as besoin (il serait prudent de vérifier l'amplitude nécessaire), mais certain controleurs /multimètres ont la fonction fréquencemètre.
sinon, je vote pour ne555 (mais on pourrai aussi utiliser n'importe quel ampli op, un 4528 ou 4538... ou plus sport : 2 bête transistors...)
Blost51
Hey mec, je viens de regarder dans mes archives... J'ai de beaux N555 qui traine dans une boite avec des porte circuit en prime. Par contre pour les résistances et les condos, j'ai pas trop de choix, les valeurs seront limités.
Reste plus qu'à calculer quoi, le reste devrait pas être trop dur, un bon fer à souder, un peu de patience, et un premier essai sur ta machine de guerre ;)
Blost51
En fait j'ai que des résistances de 47.2 ohms, les condos faut que je check, mais de toute façon c'est bien trop léger :(
Ceci dit, j'ai un petit site qui permet d'acheter pleins de petits trucs à pas cher du tout.
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... oppingCart
Ci ça te tente, je peux faire une commande moi il me faut des résistances de 3 ohms
