Ax sport '89 du 44
reggaetom
Ax sport '89 du 44
Message par reggaetom »
Salut à tous,
Je vous présente mon véhicule plaisir, un des derniers véhicules français livré de série en double carburation, une Ax sport.
Pour l'histoire, l'Ax sport est sortie avant la 205 rallye, un moteur PSA le "T-U" de base 1,1L a été confié à l'époque au préparateur Danielson, qui en est ressorti en un 1294cc de 95ch à 6800, couple de 11,5 m.kg à 5000. (repris sur la 205 rallye avec aac-pipe adm- carbus différents d'où les 103ch) Mais le poids est aussi primordial, 715kg sur la phase 1, bon potentiel !
Une bonne base sur laquelle d'innombrables panachages de pièces PSA sont possible, trains, freins, moteur (1,6 16S evil ) ...
Pour ma part je conserve un maximum l'esprit visuel intérieur-extérieur conforme à l'origine (sorties club et expo), tout en développant les capacités de la belle pour le circuit, mon défouloir !
Trève de blabla, quelques photos pour les curieux :
Achetée en 2008 pour sa peinture récente, j'ai roulé un peu avec, puis un beau jour, ça fume bleu, l'huile refoule de partout (joint de cache culbu et jauge...) Le chassis aussi accuse le temps et le manque d'entretien (tire beaucoup à droite au freinage), donc me voici parti avec une caisse saine et fraichement repeinte, reste à faire le reste !
Moteur d'origine rincé à 132 000km, compressions HS, donc je l'ai remplacé par le moteur d'un ami qui passe du groupe N au F2000.
Moteur accusant 500km de courses de côtes, refait entièrement au côtes réparation groupe N (pistons, bielles, chemises, soupapes, etc...) Bref un moteur d'origine neuf, avec pour seule amélioration un aac oreca groupe N avec une levée un poil augmentée, et des carbus solex revus et réglé chez le préparateur Mr Ricci dans le var.
Mais depuis je suis repassé au webers de série, envisageant de passé à la config' 205 rallye pour gagner 8ch et surtout conserver une fiabilité à toute épreuve.
Quelques photos :
Pour récapituler, les quelques réparations et modifs soft effectuées :
-Moteur refait
- Aac groupe N Oreca
- Ressorts Eibach - amortisseurs provisoires (kayaba SR)
- rotules de direction - butées et roulement de direction
- 6 slicks N20 sur jantes tôle + 2 TA00 retaillés
- Freinage origine neuf - dot 5 - durites avia
- Webers refaits à neuf et réglés chez préparateur (78) + boîtes à air Green
A monter :
- triangles une fois trouvé un garage sympa qui accepte de monter rotules et SB neufs
- Collecteur inox 4-1 Iresa + ligne groupe N
- ligne groupe N
- barre anti rapprochement sup' + inf'
- Boîte 13*64 (arbre secondaire de saxo vts, couple citroën sport, fourchettes bronze et différentiel en 16 )
Ce qui est prévu :
- Config' carbus 205 rallye pour les 103ch (pipe de rallye, buses de 34, gicleurs air - essence, pompes de reprise, ...)
- Amortos B8 motorsport
- plaques de carrossage
- disques neufs + ds2500
- 2 a048
Modifié en dernier par reggaetom le 02 oct. 2011 10:09, modifié 1 fois.
306iste
Re: Ax sport '89 du 44
Message par 306iste »
Sympa l'AX soit bien marché vu le rapport poids/puissance ;)
super comme caisse, sur loheac, ça tient bien plus gros 8)
J'ai eu la même avec les morettes !
elle claque :top:
Elle est sympa cette AX !
ça commence à se faire rare ces petites autos !
EN tout cas la baie moteur est nickel :top:
reggaetom
Merci pour l'accueil les gars !
Oui c'est vrai que ça se fait rare, il est même quasi impossible actuellement d'en trouver une qui plaise, en bon état et roulante.
Donc je limite ma folie niveau modifications, on verra sur la Gt si je craque...
Sinon vous connaissez un garage sympa dans le coin, je cherche à faire ceci :
Je fournit triangles usagés d'Ax, et pièces neuves (silent blocs + rotules) > je veux juste le montage à coups de presse.
Car un triangle neuf ça vaut 170€ :shock:
Je ne garantis pas mais essaye de contacter PMS sport à Cossé le vivien.
Le mécano est passionné des TU et connait bien Racing-WEST.
reggaetom
Rom VTS a écrit :Je ne garantis pas mais essaye de contacter PMS sport à Cossé le vivien.
Ouai je vais lui envoyer un MP sur TU-engine, voir si il peut me faire ça.
Merci du tuyau, j'y avais pas pensé !
reggaetom
Petite sortie pour la sport aujourd'hui, au technocentre Renault :
reggaetom
Ca fesait un petit moment, la sport est arrivée chez moi !
Triangles et cardan droit changés, le pauvre chantait sur l'autoroute, j'ai eu peur de ne jamais arriver...
Problème d'allumage, du moins en vitesse stabilisée et en petite accélération, ça broute... Changement d'allumeur, du faisceau, des bougies, tête de delco et doigt, rien à faire. Le module a grillé d'un seul coup, peut être que le neuf va résoudre le problème, car étanchéité admi refaite il y a 300 km... Je vérifierai quand même la synchro et chasserai les prises d'air, puis faudra un paufunage richesse et calage de l'allumeur, si quelqu'un a le matos (analyseur de gaz, lampe strobo) je paye l'apéro !
J'attends avec impatience que ce moulin tourne au poil, pour passer aux petites modifs...
reggaetom
Donc réfection joint d'admission, niveaux de cuves et divers joints sur les webers, remise d'une admission type origine avec la boîte à air, elle démarre, mais cale dès que j'appuie sur l'accélérateur ...
Comme je pensais au retour d'essence bouché, ou à la mise à l'air du réservoir bouchée, j'ai fait un test :
Test effectué avec un jerrican de sp98, arrivée en direct avec filtre, et retour dans le bidon : pareil, donc ca ne vient pas du circuit d'essence mais bien des carbus...
J'ai contrôlé le jeu aux soupapes, il est nickel, 0.2mm à l'admi, 0.3 à l'échappement.
Petite vidéo de ce qui se passe, j'ai l'impression que les carbus s'engorgent, surtout celui de droite. Je me suis peut être foiré au réglage des niveaux de cuves, pourtant j'ai bien mis 8mm, contrôlé avec un forêt.
Vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=V3KBzdRm ... cPrQ0jSmCm
J'ai approché les réglages de synchro au carbtune, mais rien n'y fait, des spécialistes ?
juju.a112
Message par juju.a112 »
regarde a tes gicleurs de ralenti
moi perso j ai toujours reglé mes floteur a 6 mm
pour nettoyer tes carbus nikel un seul remede tu demonte tout et tu fais bouillir tes carbus dans la cocotte a ta femme sur le gaz.
la si tu as des conduits de bouché tu est sur que ca va te les deboucher
juju.a112
si vraiment tu es embeté avec tes reglages si tu veux venir sur bressuire je peux te les regler j ai l'outillage
pour moi tu as un manque d essence
un coup accelere elle fonctionne bien?
juju.a112
je viens de voir c est des solex?pas des webers
Verrouillé
