pas de clignotant ni de feu stop sur 205
salut à tous,
je me retrouve comme une buse car j'ai une sortie dans moins de 15 jours maintenant, et je n'ai toujours pas de feu stop ni de clignotant mais les warning fonctionnent.
donc j'ai remis le faisceau comme il fallait pour le contacteur de la pédale, le faisceau se scinde en deux ensuite: prise marron direct sur la platine et un connecteur orange (où il y a le fil gris du contacteur) mais qui ne va nul part! si quelqu'un a une photo du coté mal de ce connecteur ça m'arrangerais pas mal. Ou alors si c'est possible de tirer un fil directement jusqu'aux feux arrière comme solution de replis?
merci.
Re: pas de clignotant ni de feu stop sur 205
feu stop : un fil direct c'est le plus simple.
ok pour le feu stop, je vais mater ça tout à l'heure. les clignos c'est pas vraiment le plus important, si je me range sur le coté pour laisser passer avec les warning, ça fera tout aussi bien.
ToF
Automobiles : Golf GTi mk2
Message par ToF »
Je sais pas si c'est comme sur les 306 mais au cas où... j'avais un peu le même soucis, plus de cligno par moment. Après changement de relais toujours pareil.... au final c'était le bouton de warning qui foutait la merde :shock: Tous les clignos passent par là (sur 306 du moins), y'a tout un paquet de fils derrière ce bouton.
non c'est bon (si je puis dire) j'ai trouvé, le contacteur de feu stop fixé sur la pédale est HS, je l'ai essayé sur la Rallye. Et le commodo gauche est HS aussi, en shuntant j'ai bien les clignotants qui s'allume. Bizarre les deux fonctionnaient trés bien avant le démontage il y a ...2 ans et demi!
Gate
Automobiles : Subaru Sti 11
Message par Gate »
les contacteurs ont du prendre l'humidité ...
