je vais vous expliquer pour que ce soit un peu plus compréhensible
le moteur d'origine a eu un joint de culasse donc il la remplacer par un autre de megane berline
le nouveau moteur n'avait pas le calculateur donc il a laisser le calculateur du moteur d'origine de la coupé
les 2 moteur ne sont pas identique il y a quelque différence
les pièce qui on été changer pour voir si sa changeait quelque chose, bobiner d'allumage, rampe d'injection , débitmètre, et quelque autre pièce , on a tester les bougie hier et elle font toute des étincelles
les symptôme sont, moteur qui a du mal a démarrer et a trouver son régime de ralenti, qui tremble beaucoup et au son qui ne tourne pas sur les 4 cylindres
vu que le calculateur ne correspond pas au moteur il ne doit pas recevoir et transmettre les bonne info ?
si elle ce mettrai en mode dégrader, elle tournerai quand même sur c'est 4 cylindre?
pour le collecteur , c'est vraiment une toute petite fissure , même pas sure que sa fuit
panne de ma mégane
guillaume
- Automobiles : bmw e36 et mégane coupé ph 1
Re: panne de ma mégane
comme je ne trouve pas se quelle a bien je la vend pour retrouver du psa
