Alors achete le 4 juin 2011 a loheac a une personne qui se reconnaitra
Le lendemain a la maison remplacement silencieux par un inox remus qui trainait dans le garage et par des vega noir avec bord poli
quelque grande ligne :)
montage brembo max avec plaquette ferodo
montage d'un intermediaire inoxcar, filtre air green dans la boite a air, remplacement pompe a essence, durite d'arrive et retour en avia.
un peu de peinture pour la face avant
a partir de la le compte bancaire c'est enflammé :twisted:
achat de nouvelle jante
apres sablage
apres un coup de peinture
apres un polissage de bord de jante
puis montage de pneu
le montage sur la 16 avant
apres
montage d'elargisseur 16mm au 4 coins
la visserie
les cache centrau pour les jantes
sans cale
avec cale
sinon pour change encore un petit peu de piece :twisted:
on demonte
on remonte en changeant poussoir hydrau et distri pompe a eau "pas de photo desole"
puis l'achat de piece l'admission groupe a
la boite a air r21 avec sorti modifie
l'adaptateur boitier papillon
le cablage pour deplace la batterie
et hop on monte tous
un coup de peinture sur l'ecope
la deco que j'avais mit et qui a ete retire ya puet de temps
un collecteur inox csc
un peu de gros frein
brembo max clio rs 280mm
avant
apres
pose d'un pare chaleur
4 bilstein b6 avec ressort court fk
on decrante
un ptit volant RRS
l'ancien volant
l'achat d'arbre a cames catcam 213 et de poulie reglable catcams "montage dans le prochain moteur"
