C'est donc une c2 de 2006
Frein avant brembo 4 pistons
combiné filleté FK
echappement modifié, marque ???
Une paire de cylindres en plus :) pour 100cv supplementaire
Je recupere la voiture le 7 janvier, j espere que mes jantes "toles" en alu iront, cest du 15" et je voudrais vraiment les mettre dessus pr la sortie circuit ,avec des pneus semi slick, une premiere pr moi, ca changera des pneus routes
Pr infos ces jantes pesent uniquement 4.9kg l unité.
Une petite photo au passage avant de se voir sur piste ( Ceux qui ne verront pas le post pourront etre agreablement surpris a Fay ^^ )
Travaux prevu avant le 30/01/17
-Jantes 15" si ca passe.
-Batterie a relocaliser derriere, au plus bas.
-Purge complete au dot5.1
-Si il reste des sous : semi slick
Mais je dois aussi refaire la boite de la clio rs, du moins l embrayage complet et (jespere) juste le guide de butee (fuite d huile de boite dans la cloche...), avec uniquement mes midis pour bosser ^^
 ouahou même PSA n'aurait pas osé
  ouahou même PSA n'aurait pas osé   , hate de  la voir et de L'entendre
