Powerdyn OBD
moyo
Powerdyn OBD
Message par moyo »
Quelqu'un connait?
Sur la derniere version qui se branche directement sur le port OBD, tt devient plus simple qu'avec un montage sur l'allume cigare :D
j'ai fait des tests avec mon ancienne beetle 1.8t, la nouvelle V5 et sur la RS 2005 d'un ami
alors c'est sur ca vaut pas un banc de puissance mais ca donne au moins une indication ds le cas des modifs.. par exemple +4chx avec une admission BMC sur la beetle turbo
ça se présente comment ???
L'acquisition des données se fait à partir d'un PC ??? :hein:
Tu aurais des précisions du montage et du matériel nécessaire ???
Merci d'avance ;)
tu connais pas google :lol:
:arrow: http://jcdperformance.free.fr/
Richard voulai essayer avec version basique cad avec une bobine et une interface PC, je ne sais pas si il l'a fait!? :-k
et pour répondre a Rom il faut un PC portable pour faire l'aquisition des données :wink:
ouai je connais aussi vite fait....
j'ai une version d'évaluation sur mon PC, et j'ai aussi récupérer une pince ampèremétrique pour faire le montage (qui est tout simple) mais le seul Hic! c'est que ça marche pas sur la version que j'ai :? ..il faut la version complète et c'est pas donné €€ ](*,)
fastrunner
Automobiles : Honda
Message par fastrunner »
C'est un bon produit mais j'avoue être passé fan des G-TECH désormais, vu leur facilité d'utilisation
j'ai la version ou tu branche une pince ou un enroulage d'un fil de bougie sur la prise micro.
avec le nouveau portable normalement c'est jouable, mais c'est pas évident de tenir un portable en coulure
Raph53
Message par Raph53 »
fastrunner a écrit :C'est un bon produit mais j'avoue être passé fan des G-TECH désormais, vu leur facilité d'utilisation
C'est vrai que les nouveaux sont vraiment complets
FTR a écrit :j'ai la version ou tu branche une pince ou un enroulage d'un fil de bougie sur la prise micro.
si ça t'interresse, j'ai la pince Amp :D :wink:
moyo
Message par moyo »
sur l'ancienne version en effet j'avais fait un montage sur la prise allume cigare.
Avec la version OBD c'est carrement plus simple, on se banche dessus et le logitiel prend ce qu'il a besoin..
il faut une interface entre la prise OBD et le PC, puis le logitiel. Le tt environ pour 150€.
Ensuite il faut les données véhicule du style rapports de boite, scx, poids...
Fin octobre je serais à Lohéac, si yen a interessésje pourrais prendre tt mon matos :D
benoît
Message par benoît »
Moi j'ai déjà récupéré un ordi portable et je vais investir!! 8)
BSRacing
j'ai pas d'odb sur la coulure donc c'est mort, dommage.
Sinon pour la pince, faut voir, mais le problème c'est de rentrer les rapports de boites des boites qui fond ma boite.
Moi ça m'intéresse !!!
Ramène tout :D
Oliive
Message par Oliive »
J'ai fait pas mal d'essai avec les Rallye et un simple dictaphone pour l'acquisition, ça marche pas mal du tout j'ai dut sortir 95 poney de la mienne et presque 100 de celle au frangin... avec 3-4 essai
y'a juste l'AX qui posait soucis entre 105 et 114cv suivant les essais :hein: module et faisceau d'allumage HS... depuis j'ai pas re-essayé
j'ai les 2 version ODBII et normal si besoin.. par contre j'ai pas de portable pour pour l'ODB s'pa top :mrgreen:
=> Courbe de l'AX on voit bien la courbe qui crachotte :|
benoît
Tu as besoin de quoi comme port sur le portable? :mrgreen:
BSRacing
david16S
Message par david16S »
benoît a écrit :Tu as besoin de quoi comme port sur le portable? :mrgreen:
série mais en général çà n'existe plus sur les nouveaux comme le mein donc obligé d'avoir un convertisseur.
Ma clio 16s dort dans le garage bientôt la bête sera sur la route...
