voyant analyse moteur au tableau de bord
je l'ai depuis que j'ai monter mon collecteur !!!!!!!
ca doit venir des sondes alors comment je peux faire pour le faire disparaitre!!!!!!
petit rapelle j'ai 2 sondes!!!!une est sur le collecteur (celle avant cata normalement) et l'autre a l'air libre!!!!!!
Ton calculo croit que ton cata est mort .
Normalement il gere le fonctionement moteur avec la premiere sonde ( hors pleine charge ) et affine les mesures et controle que le cata fonctionne avec la 2eme .
Sur certain moteurs la gestion degrade les perfs quand il croit que le cata est mort ( 206 2 sondes je crois ) .
L'ideal serait de remonter ta 2eme sonde et de tromper le signal ( avec un condo et une resistance ) ou de l'ecarter du flux de gaz pour "appauvrir" la mesure .
Ex pseudo : JOY56
si je le remonte il faut que je le remonte a quelle niveau?
si je l'ecarte ou je peux le placer?
Tu la mets un peu apres la premiere et tu rajoutes ca pour l'ecarter du flux de gaz et la trompee .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 4636298717
Ex pseudo : JOY56
il faut que la sonde mesure une temp de 37,2°, il te reste plus qu'a te la mettre au c*** :mrgreen: :loooooool
:loin:
mdrrrrrrrr!!!!!!
mais y'a pas de mauvais gaz a cette endroit!!!!! :)
pour ce qe tu me donne CTR56 je suis d'accord mais comment je suis sur que ca va s'adapter sur la mienne!!!!(filetage+diametre)
Les filetages de lambda sont standards , par contre il te faut un emplacement pour ta 2eme sonde , iresa vend ca .http://perso.wanadoo.fr/iresafrance%20/
Ex pseudo : JOY56
dit moi ce que c car je n'ai pas la bonne page!!!!!
Tu va sur catalyseur / sondes lambda , tu verras 9 € le support , ou tu choppes ca a la casse :mrgreen:
Ex pseudo : JOY56
