elargisseurs de voies
nethil
Message par nethil »
Voici mon probleme
j ai recuperé des jantes 15" de xsara, montées en slick, pour ma 106 XSI
les pneus sont en 19 de large, et bien sur, ca touche à l arriere.
La solution toute trouvée serait de mettre des elargisseurs de voies, mais je ne suis pas chaud.
Bref si quelqu un a deja tenté la chose, j attends avec impatience son retour d experience
SeB44
Message par SeB44 »
Bah moi j'ai monté des cales (élargisseurs de voies) sur mes jantes d'origine avec bague de centrage et vis pour les faire tenir sur les disques...aucun problème j'ai tourné sur circuit avec ça ne bouge pas!
Fireman sax tournait avec des cales de 20 et 16 mm a la sortie RW , si tu les prends en double centrage avec une visserie y'as pas de soucis :mrgreen:
Ex pseudo : JOY56
benoît
Message par benoît »
non, le seul probléme sera une usure prématurée des roulements car ils ne travaille plus de la même manniére qu'avant! :?
BSRacing
pts95
Message par pts95 »
ca pose probleme les calles simples centrage?
car pour tourner sur circuit j'ai trouvé des jantes de Mi16, et je n'ai besoin que de calle de 5mm pour rattraper la difference de deport.
Et sur les catalogue GT2i... ca n'existe qu'en simple centrage les 5mm.
pts95 a écrit :ca pose probleme les calles simples centrage?
en simple centrage tu auras du mal à régler l'équilibrage de la cal
Tu risques d'avoir des vibrations
oui mais en 5 y'a pas d'autre solution je crois.
moi j'en avais en 5mm d'epais sur le fioul, j'ai jamais eu de souci autant d'equilibrage que de roulements sur 60000bornes faites avec 8)
alors juste pour les sorties circuit ça m'etonnerait qu'il y ait un effet sur l'usure des roulements, par contre quand je vois des caisses tuning avec des gros elargisseurs (40-50) pour aller avec le kit large là :oops:
benoît
stephane7944 a écrit :moi j'en avais en 5mm d'epais sur le fioul, j'ai jamais eu de souci autant d'equilibrage que de roulements sur 60000bornes faites avec 8)
Sur 5mm cela ne change rien effectivement à partir de 15mm cela aménne un peu plus de contrainte sur le roulement en flexion donc... 8)
BSRacing
pts95
Message par pts95 »
je sais pas quoi faire, sur Rally forez on m'a dit ne de pas mettre de simpa centrage, il y a trop de contrainte sur les goujons surtout sur circuit
:-s
