ce week end en partant a la mer avec ma saxo vts 1l4 de 2001, au bout de 75 km de route, je vois dans mon retro un grand nuage de fumée blanche je m'arete tout de suite sur la bande d'arret d'urgence, je coupe le moteur et ouvre le moteur pour voir ce qui c'est passé mais je vois rien du dessus donc je me couche pour voir dessous et la je vois qu'il y a plein d'huile sur le dessous du carter de la boite et sur la ligne (d'ou la fumée blanche).
je redemarre le moteur pour voir d'ou sa vien et sa coule parterre a petite goute et la je m'aperçoi que sa fuit au niveau du filtre a huile
je decide de redemaré et de roulé jusqu'a l'aire de repos qui était a 300m en empruntant la bande d'arret d'urgence
sur le parking de l'aire de repos on commence a lever la voiture avec le crik pour mieux voir et je demonte l'admi dynamique et la on s'apercoit que le joint qui est autour de la cloche plastique du filtre a huile depasse a un endroit et l'huile coule
on decide donc de le demonté mais sans enlevé toute l'huile, juste en enlevant le filtre a huile et en metant une bassine dessous on remet le joint bien en place on revisse tout , on redemarre et la il y a plus de fuite
je vais a la station acheté de l'huile (25€ les 2l
mon huile que j'avait avant etait de la 5w40 et la j'ai du refaire un appoint avec de la 10w40 car il y avait que sa , et j'ai fait environ 400km comme sa, est ce que sa risque d'abimé mon moteur ou pas?
c'est deja arrivé a quelqu'un?
ma vidange avait été faite il y a 4000km et 2 mois et elle fuyait pas du tout
merci
