probleme entre 3000 et 3500 trs/min
fluo-team44
Message par fluo-team44 »
voila mon pere a un petit soucy avec sa 11 turbo quand il accelere et qu il reste entre 3000 et 3500 trs/min le moteur se met a trembler alors que si il accelere un peu plus pour passer direstement a 4000 4500 trs/min ce probleme ne se creé pas auriez vous une idee sur la cause de se probleme attendant vos reponse avec impatience merci de porter interet a mon message!!!
renault sport forever
Je verrais bien un problème d'alumage.
Faire un test avec changement d'aei.
Gwendal
Message par Gwendal »
C'est tout simplement un manque d'essence, j'avais le meme problème sur ma 2L turbo quand j'avais pousser un peut ma pression de turbo :wink: regarde si le carbu n'est pas encrassé :wink:
R21 PH2 ICI ancien post
R21 PH2 ICI nouveau post
soit le filtre à essence qui commence à colmater, soit les gicleurs de carbu qui sont sales ou un faisceau d'allumage qui a des fuites
fluo-team44
merci
ok merci de ces quelques idees reste plus qu a essayer point par point
fluo-team44
suite de tout ca donc j ai changer le boitier d a llumage electronique , le faisceau d allumage la tete d allumeur et malgre tout ca le probleme continue
TETAY
Automobiles : subaru sti
Message par TETAY »
fluo-team44 a écrit :suite de tout ca donc j ai changer le boitier d a llumage electronique , le faisceau d allumage la tete d allumeur et malgre tout ca le probleme continue
pour moi probleme de carburation , c est courant sur les ce type de méca !!
fluo-team44
ok je vais voir avec un autre carbu dont je suis sur vu qu il etais monter sur ma r 11 qui pour l instant n a plus de moteur pour la faire avance et on verra
MANUGT
Message par MANUGT »
TETAY a écrit :probleme de carburation , c est courant sur les ce type de méca !!
+ 1 pour moi ça ressemble trop à ça !
Commence par enlever le carbu pour un nettoyage puis remplacer le joint d'embase. C'est pas compliqué et ça ne coûte pas cher !
j'ai eu le mm soucis sur un de mes GTT ....j'ai pa eu le temps de voir ce que c'était car entre temps j'ai fais un joint de culasse :roll: :mrgreen:
j'vais pas répéter ce qu'on dis les autres ....ça ne peut venir que de la carburation vu que ton allumage est neuf
fluo-team44
bon je suis donc bien parti pour un nettoyage de carbu je reviens des que c est fais pour vous dire si ca marche
fluo-team44
bon alors pour ce probleme de tremblement j ai resolu le probleme hier en demontant le carbu et en le remplacant par celui d une autre de nos nze dont j etai sur qu il marchai et le probleme est enfin resolu reste a demonter le carbu pour un nettoyage complet et voir pour trouver la cause de cette "panne" merci a tous pour vos conseil
MANUGT
Bonne nouvelle. Te reste plus qu'à démonter ton carbu pour un nettoyage et remplacement des joints :(
