Jeux dans le levier de vitesse sur 205
Bonjour,
j'ai un petit problème de jeux dans mon levier de vitesse de 205. C'est à dire qu'au point mort, il se balade un peut d'avant en arrière.
Savez-vous d'où çà peut venir sachant que la tringlerie est très srécente et çà n'a rien changé.
oui, sous le berceau, dans le trou du mileu tu as une vis de 10 si j'ai bonne mémoire. Celle ci à tendance à se faire la male :mrgreen:
Moralité la tige si balade, sur la TD de la miss on ne savait même plus qu'elle vitesse était en place.
Si c'est pas ça, c'est dans la boite et là c'est plus chaud.
Faut que je contrôle cette vis alors.
Il n'y a pas des bagues qui peuvent prendre du jeux directement au niveau du levier de vitesse :?:
pas à ma connaissance, enfin jamais rencontré sur mes 205.
Oliive
Message par Oliive »
Il me semble que sur la 205 tu as des bagues en espèce de plastique au raccord du levier... mais ça doit pas jouer grand chose
Regarde si tu as du jeu sur la boite direct (c'est une MA?) apparemment tu as une goupille, le trou à tendance à s'ovaliser... jamais chercher plus loin sur la mienne :mrgreen:
On m'a parlé de ce type de bague à changer :
Est-ce que quelqu'un a déjà changé cette pièce :?:
perso jamais eu de problème là.
C'est au niveau de la vis numéro 12 le problème dont je parle.
Bon bah si c'est pas trop chère je commanderais les 2 pièces.
Par contre, pour le montage est-ce que c'est galère où çà se fait assez facilement :?:
pour la pièce 12 faut pas la changer, faut juste vérifier le serrage.
