306-RC F2000
nicolasronan
306-RC F2000
Message par nicolasronan »
salut
comme promis dans ma présentation voici un petit reportage sur la construction de la 306-RC F2000.
1ère étape choisir la voiture. Au début nous avions décider de construire une 205 F2000, mais après réflexion il ne coûte pas plus chère de construire une 306. Donc a la recherche de la base notre choix ce porte sur cette 306 premium de 98, vendu dans l'état boite HS.
ensuite il a fallu récupérer l'arceau dans la caisse hs gracieusement récupérer chez notre champion national de rallycross. un grand merci a JL.
nicolasronan
après une bonne 10aine d'heure Erwan arrive enfin à bout de la bete
Yann en plein démontage de l'habitacle
on attaque le déblaxonnage après avoir posé la caisse sur le tourne boche prêté par JL.
nicolasronan
C long mais ca avance.
enfin fini ouf une bonne chose de faite :D
nicolasronan
maintenant on attaque les supports de baquet. 1er maquetage. ce montage ne sera pas retenu par rapport au reglement trop ambigu.
on décide de réaliser des supports comme dans l'annexe J F2000 (traverse + platine).
nicolasronan
le moteur:
on choisi un petit challenge technique. on pourrait untiliser le moteur de base XU10J4RS de 167cv. mais non. pourquoi ne pas partir sur une base de 206RC. il fait déja 180cv (theorique :-k ) et est bien coupleux. avec une boite courte et roue en 15" ca devrait etre pas mal !!
on vends alors le moteur de la 306 et achete un moteur de 206RC. Sur celui-ci est prévu :
un calculateur magneti reprogrammable (1AS ou MAR500), un jeux d'AaC, un 4 papillons, augmentation du taux alignement conduit et passage au banc.
mais avant faut l'implanter :hein:
nicolasronan
Le moteur est trop en arrière et mal incliner! va falloir réaliser un suport
comment faire :-k
1er maquetage
pourquoi pas!
nicolasronan
1er essai
aie j'ai oublier qu'il fallait pouvoir fermer le capot. a refaire :cry:
D'apres le réglement les supports moteur sont libre! mais pas le droit de modifier la coque!!!! petit coup de fil a M CHAMARD a la fede. c ok on peut modifier le support sur la coque (a n'y rien comprendre avec ces réglement tordu).
modification du support d'origine, on verra le reste du support plus tard car faut presenter le moteur mais la caisse est sur le tourne broche.
nicolasronan
voila les modifs principales sont faite.
soudure de la caisse. Merci Xavier
on passe a l'arceau
ajout des ancrages avant.
Modifié en dernier par nicolasronan le 02 sept. 2007 15:16, modifié 1 fois.
nicolasronan
pose de rondelle de scotch alu sur tous les trous de la caisse pour etanchéifier.
il devient urgent d'apreter la caisse. la rouille fait son apparition.
pulvérisation d'un antigravillonant dans les passages de roues et dessous de caisse, c'est pas agréable d'entre les caillous cogner la caisse et ca etancheifi un peu plus.
voila on peut poser la 1ere couche de peinture gris métal. merci Denis
nicolasronan
voila pour le moment ou nous en sommes.
je travaille actuellement sur les triangles av mécanosoudé et les chandelles.
en parallele je bosse aussi sur le faisceau electrique que je constrit de AaZ.
super reportage
bon courage pour la suite du montage :top:
Très belle prépa !
J'adore quand on a le détails des différentes étapes ! :top:
J'attends la suite :mrgreen:
et puis y'a du matos bien pratique en tout cas!! le portique pour la voiture c'est sympa!!!
Très bonne présentation, beau projet, félicitation.
mimi33
Message par mimi33 »
Vraiment jolie projet
et Merci pour le detail de ta prepa
Vivement la suite avec plein de photo :D
