Problème clignotants
ToF
Automobiles : Golf GTi mk2
Message par ToF »
Je suis dégouté, je dois passer le CT demain à 16:30 dans le but de vendre ma 306 (voir annonce) et cet après midi en rentrant du taf voila pas que mes clignotants ne fonctionnent plus :? J'entend le relais grésiller, de temps en temps ça remarche puis rebloque.
J'ai changé le relais et démonté le comodo pour nettoyer les contacts mais c'est pareil. Les warning qui apparemment passent par le même relais fonctionnent (on sent bien en posant le doigt dessus que c'est le même qui est excité lorsqu'on actionne les clignotants ou les warning).
Voyez vous d'où ça pourrait venir?
En plus je n'arrive plus à mettre la main sur ma RTA, impossible de trouver le schéma électrique... :|
latoug
Automobiles : en recherche
Message par latoug »
y'a déjà eu des soucis de comodo sur les 306, j'ai déjà eu ça sur mon ancienne :)
si ton relais fonctionne, moi je vois que ça :wink:
Je pensais à ça aussi
le comodo, non!
latoug
stephane7944 a écrit :le comodo, non!
tu penses que c'est pas le commodo :?:
tout d'abord on pense au relais mais là il l'a déjà changé :wink: et y'a souvent des soucis avec ce commodo(qui équipent les 306, jumpy expert et sans doute d'autres autos, ça tu dois le savoir mieux que moi), moi j'ai eu ça sur mon ancien jumpy du boulot et mon ancienne 306 :wink:
ToF
Message par ToF »
Bon, direction la casse vite fait avant le CT cet aprem alors.
Merci pour vos infos!
EDIT de 6:50: bon bein ce matin ça remarche :-k Après 1/2 heure de voie express ça à redéconné pour prendre la bretelle de sortie puis ça refonctionne... espèrons que ça marche au CT car je n'aurais pas le temps de voir ça cet aprem. Je vais quand même changer le comodo rapidos avant le CT dans le doute.
rahan
Philosophe chevelu !
Message par rahan »
sinon, autre possibilité, sur ma 106 (ca reste du psa avec des cablage assez proches), j'ai eu la même chose, et c'était le bouton de commande des warning (vachement compliqué ce truc).
et au final, je m'en suis sorti en posant un fil court-circuitant la partie du bouton de warning défectueuse.
teuf teuf teuf...
ToF
Message par ToF »
Oui on m'a parlé de ça aussi. Apparemment ça peut aussi être un câble défectueux... la looooose :D
rahan
Message par rahan »
il est toujours possible d'avoir un problème de cable, mais en general les interrupteur sont plus fragiles et lachent en premier... donc dans ton cas : comodo ou bouton de warning !
teuf teuf teuf...
latoug
le relais n'est pas dans le bouton des warning normalement :?:
ToF
Message par ToF »
Bon, le fautif est le bouton de warning! Tout le circuit de clignotants passe par là. Je l'ai démonté à midi et en le tripotant ça marchouille.
Je le change cet aprem!
