erreur ordi bord 206 hdi
mobylette
Message par mobylette »
Salut
J'ai un pote qui a un soucis avec sa 206 2lHDI
Son ordi lui sort souvent une erreur température d'eau même au démarrage et maintenant c'est defaut pollution en plus
Si vous avec une idée d'ou ça vient et de comment y remédier...
Merci l'éléctronique...
skippy
Automobiles : GTT Clio RS 636
Département : 50
Message par skippy »
essaye déjà de lui faire un reset , tu lui débranche la batterie 5min le temps que tout les condos se décharge, ensuite tu la rebranche,
on arrive a résoudre des petites pannes électronique comme ca :mrgreen:
sinon c'est passage au banc 8-[
dieseljoe
Message par dieseljoe »
c'est beau le progres...
adieu la sportcat
aurelson
Message par aurelson »
la combine sur renault pour remettre les calculo a 0 c est de debrancher ta batterie et de mettre le plus a la masse pendant qq secondes ! essaie avec la 206 ca doit marcher :top:
aurelson a écrit :la combine sur renault pour remettre les calculo a 0 c est de debrancher ta batterie et de mettre le plus a la masse pendant qq secondes ! essaie avec la 206 ca doit marcher :top:
ça risque rien ??? :-k
Moi aussi j'ai un voyant qui merdouille alors je testerais bien mais si je risque de griller le calculo... :roll:
aurelson
aucun risque non
mon beau pere est mecano renault depuis 30 ans !
et c est lui qui m a appris ces combines la
gtiste
Automobiles : clio
Message par gtiste »
confirmation pour renault :mrgreen: :mrgreen: mon pere a un espace3 2.2 dci.. probleme voyant.. debrancher la batterie et mis le + a la masse... et puis maintenant... plus rien :) :) :)
aurelson
j ai aussi les astuces de reprogrammation de cle et toutes les bisouilles sur renault :top:
mobylette
oki merci on va essayer ça alors on debranche le plus et le moins et on fout le plus sur la carrosserie c'est ça?
tu la passes au diag peugeot avec une mise à jour de l'ODB (elle doit être d'avant 2003)
il a surement une sonde d'eau qui deconne, c'est assez courant sur les HDi, la sonde verte sur le boitier d'eau.
mefiez vous avec les resets, on peut en user mais il faut eviter d'en abuser, on peut supprimer des télécodages du BSI par exemple (deja vu plusieurs fois)
mobylette
ok merci a tous je transmet et je vous tiens au jus (moi je pensais aussi a une sonde qui déconnait)
