Mano de pression d'huile
Jcharles
Message par Jcharles »
Salut
Sur ma M3 j'ai la température d'huile mais pas de pression d'huile.
J'avais l'habitude de l'avoir sur mon ancienne voiture et j'ai envie d'en installer un.
Ma question est donc la suivante, est ce que quelqu'un a déjà monté ce type d'instrument sur sa voiture et surtout comment ça se monte :oops: :?:
Le modèle serait celui là
http://www.orecaonline.fr/index.php?/VD ... SENCE.html
Je suppose qu'il faut acheter une sonde pour que ça marche, je ne pense pas que ce soit livré avec :idea:
Merci pour vos réponses :wink:
Oui, il faut acheter une sonde et définir l'emplacement pour l'installer (avec une plaque sandwich ou autre...).
il te faut trouver sur le bloc, l'endroit ou implanter le capteur, le reste est facile.
Jcharles
OK donc il faut que je commande le capteur, il faut que je me renseigne chez Oreca car je ne sais même pas où trouver ça :?
Message par nico44 »
Sinon tu as le partenaire de l'asso : Leny compétition à Vannes :wink:
Olivier est très sympa et n'est pas avare en conseils :top:
En general les manos sont livres avec leur sonde, a moin sd eprendre du vdo.
Pour la pose, regarde sur l'emplacement du filtre a huile si tu as des bouchons, tu pourras te prendre la, sinon vire le mano contact d'origine et pose un capteur de pression avec contact d'alerte a la place, derniere solution ( la moins fiable) pose une plaque sandwich et tu y monte ton capteur.
Jcharles
OK merci, vous avez éclairé ma lanterne :wink:
J'appelle Oreca demain pour savoir si celui qui m'interesse est livré avec la sonde ou non.
banditos
Message par banditos »
logiquement sur n'importe quel moteur le mieux c'est de le mettre a la place du manocontact de pression d'huile d'origine (en gros le temoin d'alerte qui s'allume c'est grace a lui) apres tu commandes la sonde de pression avec l'alerte et l'info en meme temps comme ça tu gardes le temoin d'alerte mais honnetement avec l'info pression tu le vois de suite si y'a un soucis donc pas besoin d'alerte :D
