injection sur 405 mi16
douket56
Message par douket56 »
voila, je voudrais savoir si c'est possible de mettre l'injection du moteur XU10J4RS ( xsara vts 167 cv) sur la culasse du 405 mi 16, sachant qu'il n'ya pas de capteur position arbre a cames sur 405.
Y'a t'il possibiliter de le "shunter" ou autre solution
si tu mets l'injection tu mets l'allumage car le boitier du RS gere les 2
et je pense pas que ca marchera si tu reste en bobine jumostatique + injection du RS
et si c'est juste la rampe d'injection tu dois pouvoir mettre la pipe du RS, par contre gaffe a l'impedance et debit des injecteurs (gestion marelli sur RS et bosch sur Mi16)
en principe tu dois pouvoir demarrer sans le capteur d'AAC qui est dans la pompe a vide il me semble sur les RS et ACAV
il donne juste l'info sur quel cylindre injecter en 1er il me semble mais je peux me tromper
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
bobolebreton a écrit :si tu mets l'injection tu mets l'allumage car le boitier du RS gere les 2et je pense pas que ca marchera si tu reste en bobine jumostatique + injection du RS
Comme sur la 405.
Un gars dans le sud est en train de le faire mais le forum sur lequel il était n'existe plus. Il est aussi sur le forum 309.
douket56
je veux tout mettre injection, calculateur,
et vous dites donc qu'il faut que je mette la bobine du rs ou mi16 :?:
Et pour le capteur AAC si il y'avait plus d'info cela m'aiderai
ça me paraît compliqué comme montage.
L'intérêt de cette manip ?
Si c'est pour virer le débimètre, l'idéal ne serait pas de partir sur la gestion acav ?
douket56
en faite c'est pour l'utilisation en autocross
je possède une culasse mi16(sans boitier ni faisceau)
et tout l'injection du RS+puce dans boitier
c'est pour cela que je demande si c'est possible, autrement il faut que je me démerde a trouver calculateur+débimètre+faisceau du MI16
je pense que tu passeras moins de temps à chercher un boitier et faisceau de mi16 et revendre le complet de RS (avec des sous en +.
