[INFO]moteur qui claque a chaud
gus.bounty
Message par gus.bounty »
bonjour
depuis quelques temps ma 1O6 claque a chaud
donc je cherche d'ou cela viens
je pense a plusieurs chose
peux être mon huile qui ne serai pas de la bonne qualité?
au début je pensai a un poussoir mais cela le ferai a froid et moi ça le fait qu'as chaud
on m'as parler aussi que cela pourrai venir d'une de mes cames qui se serait abimer
donc si quelques un a d'autre proposition ou idée elles sont les bienvenues
Merci
ca vient du haut moteur ou du bas?
Ton huile a peut-être perdu ses propriétés ... A chaud elle est "trop fluide" et ne fait plus correctement son office, les bruits apparaissent.
Changement d'huile, filtre à huile, et voir si ça continue ...
En tout cas je le vois comme ça :)
gus.bounty
reg a écrit :ca vient du haut moteur ou du bas?
plutot du haut moteur
le bruit ressemble a un bruit de poussoir
Vell a écrit :Ton huile a peut-être perdu ses propriétés ... A chaud elle est "trop fluide" et ne fait plus correctement son office, les bruits apparaissent.
c'est ce que je compte faire pour commencer je verai ensuite
+1 pour l'huile HS :arrow:
Si c'est que l'huile ça va encore... C'est sur quelle 106 ? :hein:
gus.bounty
Rom VTS a écrit :Si c'est que l'huile ça va encore... C'est sur quelle 106 ? :hein:
a ton avis :-k
c'est sur la 16 poussoir :(
je vais deja commencer par une bonne vidange après je verai
Si ca continue je verifirai mes cames et si c'est pas ca je changerai les poussoir
gus.bounty
pour précision l'huile c'est de la 10w40, la vidange a été faite le 31 juillet dernier a 58000KMs la 1O6 a actuellement 61000kms
le petit gout du paradis
Ca fait pas beaucoup, si tu n'as pas fait de circuit entre temps je ne pense pas que ca vienne de l'huile :?
Met un nettoyant moteur dans ton huile et revidange derriere pour voir :-k
gus.bounty
JOY56 a écrit :Ca fait pas beaucoup, si tu n'as pas fait de circuit entre temps je ne pense pas que ca vienne de l'huile :?
je vais essayer de toute les manière j'ai pas grand chose a perdre
mais a ton avis ca peu quand meme venir des poussoirs? car pour moi un poussoir claque plus a froid car il ets mal amorcé
et pourtant si ça vient du haut moteur, c'est un poussoir hydro. Essaye avec un tube de vidage contre l'oreille pour valider le départ du bruit
gus.bounty
FTR a écrit :et pourtant si ça vient du haut moteur, c'est un poussoir hydro. Essaye avec un tube de vidage contre l'oreille pour valider le départ du bruit
tu entends quoi par un tube de vidage?
Si c'est pas un poussoir c'est une soupape tordue, un siege ou l'aac 8-[
Le poussoir coute pas grand chose, par contre les aac se deposent moteur dans la caisse ?
gus.bounty
JOY56 a écrit :Si c'est pas un poussoir c'est une soupape tordue, un siege ou l'aac 8-[
si c'est une soupape ,un siege je l'entendrai tout le temps
sauf que la c'est que a chaud suite a une montée dans les tours
pour les arbres on peut les sortir moteur dans la caisse
tube de vidage d'évier en pvc de diamètre 30 ou 40.
Il va te permettre de localiser le bruit de façon plus précise, en le faisant passer sur la culasse.
