Mon auto rame complet....Cause ?
ABARTH
Message par ABARTH »
Bonsoir tout le monde. Je rencontre un petit soucis avec ma non passionnante mais néanmoins pratique 405 turbo d de 89, 225 000 kms, culasses changée à 200000 kms chez peugeot, etc...ça c'est pour le descriptif. depuis que je l'ai, en fait elle rame complet ! C'est comme si j'avais un atmo, et surtout à froid. Apres ça va un peu mieux, mais abscence de couple. J'ai changé la durite de turbo qui n'était pas en super état, je pensais à une fuite, mais tjrs pareil. Voyez vous une solution? Quand je mets gaz, ça monte normalement sans le "coup de pied au cul du turbo", et pour en avoir déjà entendu sur ces modèles, ils font pas de bruit normalement, le mien je l'entends pas. C'est grave ?? Merci pour vos futures réponses. (je n'ai pas eu encore le temps de tt vérifier, donc si je peux cibler, d'où ce post) Dois je l'autopsier ?? lol
j'ai eu le meme soucis avec la 406 TD de mes parents et cela venait du cable de l'accelerateur qui etait un peu grippé, ainsi meme pied au plancher, on n'accelerait pas à fond, cela etant compensé à la pedale :(
un coup de degrippant et c'est mieux, mais comme on tracte bcp avec, on voudrait un peu plus, donc prochainement virage de la vanne EGR (une vraie saloperie à bouffer des cv quand ça deconne) et decatalysage :D
rastaben
Message par rastaben »
et le turbo, il estdans quel état ? :roll:
je pensais au poumon du turbo, de tt sur ces auto c'est complètement intégré et parfois ça fuit.
profite en pour faire un tour de vis :mrgreen:
rastaben
FTR a écrit :je pensais au poumon du turbo, de tt sur ces auto c'est complètement intégré et parfois ça fuit.
tu parle de l'actuateur ou de la wastegate ?
si c'est l'actuateur, il devrait au contraire avoir + de pression...
+1
sur ma 205 TD, j'ai eu le poumon qui a du être changé, mon auto ne tirait plus :?
badpilot
Automobiles : 306 s16
Département : 62
Message par badpilot »
salut, moi je pense a la wastegate ou demonte ta durite au turbo pour verifier si l'axe tourne librement.
controleur CT, pilote 306 s16, moktar
rastaben
Rich, c'était peut être le piston qui était bloqué et qui gardait la waste gate ouverte (par l'intermédiaire de la tige...)
regarde ton actuateur d'abord Abarth et ensuite la wastegate (peut être coincé en position ouverte)
ABARTH
Merci. Vu les réponses, ça viendrait bien du côté du turbo. je n'ai encore pas vérifié si l'axe était libre. Je vais démonter des que possible, je ne suis pas à la maison pdt une semaine !! Le week end prochain , les mains sous le capot. Merci encore, des nouvelles des que possible. #-o
