dump valve subaru impreza gt
RARONE
Automobiles : 106 RALLYE 1300
Message par RARONE »
Salut!
Etant donné que je ne suis pas un as de la mecanique meme si cela n'est pas trop compliqué!lol
Comment monter ma dump valve forge sur ma sub impreza gt de 1997?
Preneur de photos ainsi que de conseils.
Merci par avance :mrgreen:
Re: dump valve subaru impreza gt
subarumania a écrit :Ce reportage a été réalisé par Julien "alias Sub217" webmaster de SUBMag.
Outils nécessaires :
- Clé de 12 plate
- Pince
Sur les photos ci-dessous, il s'agit d'une Dump Valve Forge V5 livrée avec 3 ressorts, ainsi qu'une pièce pour boucher la durite.
Il s'agit d'installer le ressort correspondant à votre pression turbo.
- Ressort d'origine (déjà monté dans la Dump Valve) : jusqu'à 1.2 bar de pression.
- Ressort rouge : jusqu'à 1.6 bar
- Ressort jaune : jusqu'à 1.4 bar
Bien évidemment, le ressort doit être installé avant le montage de la Dump Valve Image
1 : Il faut enlever, à l'aide de la pince, la durite qui arrive sur la Dump Valve d'origine (à droite sur la photo)
2 : Au bout de la durite, installer la pièce livrée avec la Dump Valve. N'oubliez pas de serrer le collier afin que la pièce ne bouge pas.
Enlever également la seconde durite (plus petite) qui arrive sur la Dump Valve d'origine.
3 : A l'aide de la clé plate de 12, enlever les deux vis qui tiennent la Dump Valve d'origine. On aperçoit la première à gauche sur la photo, et la seconde est située sous la grosse durite.
4 : Enlever la Dump Valve d'origine en faisant attention de ne pas perdre le joint qui est situé entre la Dump Valve est l'échangeur. Ne perdez pas les vis non plus Image
5 : Maintenant il faut tout remonter...
Récupérer le joint, ainsi que les deux vis, et les installer sur la nouvelle Dump Valve. (Attention à bien respecter le sens du joint : comme il était installé à l'origine).
Fixer la Dump Valve sur l'échangeur avec les deux vis d'origine.
Replacer la petite durite sur l'arrivée de la nouvelle Dump Valve.
Pour la grosse durite, qui est maintenant bouchée, vous pouvez la fixer à l'aide d'un collier sur une autre durite pour éviter qu'elle ne bouge.
Pensez a visiter SubMag Image
RARONE
Salut BWELA !
Le probleme c'est que je n'est pas ce montage sur ma sub!lol
As tu une autre solution?
Merci par avance :wink:
Fait nous une photo de ton montage d'origine pour voir :?:
RARONE
ok je vais te faire ça!dis moi mathieu tu es de st nazaire?
J'habite maintenant sur Nantes mais je suis souvent les WE sur St Naz :wink:
RARONE
C'est ok pour la dump valve!tout roule
Je crois qu'il y a de tres mauvais feedback sur les dump forge, la HKS est a preferer :!:
RARONE
Sur quoi se portent les critiques concernant la dump forge?
Pour le moment c'est nickel :D
