projet sur 205 piste
garg
- Automobiles : 206 s16
- Département : 22
bonjour,
je pense a un projet de voiture pour piste,
a la base une 205gti 1900, pour avoir 4 freins a disques, train AR de gti16s
en fait ma question ce situe plus au niveau de la motorisation:
quoi mettre comme moteur, j'hesite entre :
gti 16s (160ch), boite origine ou boite mi16, ou boite 6 de 306 s16, moins de modifs support moteur /boite
s16 (167ch), boite 6 origine, je suppose grosse modifs support moteur/boite
pour le reste:
gros disques 283mm de 307 hdi, gros MC 23.8,
pour la gestion j'y connais rien, j'ai entendu parler de sybelle
voila
merci de votre et de vos avis surtout
stef
pour le reste:
voila
stef
heureux propriétaire d'un 528 E28
http://renault18.forumpro.fr/
Re: projet sur 205 piste
aucune modif de support de boite ou moteur sur les 2 moulins que tu site, suffit d'avoir les bons supports et ça se monte directement.garg a écrit :bonjour,
pour le reste:
voila
stef
le reste que tu veux mettre ça donnera une bonne machine déja, oublies pas de bon amortos par dessus.
Si tu garde le moteur proche de l'origine pas la peine de passer par une sybèle, laisse la gestion d'origine avec éventuellement une reprog.
garg
- Département : 22
bonjour,
merci de vos infos, c cool si pas de modifs supports,
amorto bien sur, ou eibach, blistein, a voir par la suite, rabaisser de 3cm
pour la reprog ok, je pense par la suite mettre une puce ou un boitier et de gros injecteur
déja avec un moteur stock et de bon freins ça va bien tourner
garg
- Département : 22
au debut ca sera moteur stock,
pour tourner sur piste sans soucis de decibel,
je souhaiterai mettre uen ligne complete inox
quelle diametre? 50?55?60?
groupe A ou N
groupe A ou N
c'est du diamètre 55mm d'origine sur une 309 GTI 16, à puissance équivalente, donc je te dirais le même diamètre si tu veux pas faire de bruit.
garg
- Département : 22
ok c si gros d'origine je pensais pas merci alex89, au fait toujours ton 1000??
cote faisceau electrique, c peut etre plus simple d'adapter avec un moteur gti16 que le moteur 306
- Boulet
- Automobiles : 1
pour quoi faire les gros injecteurs???????garg a écrit :bonjour,
surtout sur un moteur stock ca ne servira strictement a rien a moins de greffer un turbo
toujours le 1000, mais je le vends. je vais me faire opérer donc je m'en servirais pas de l'année.garg a écrit :ok c si gros d'origine je pensais pas merci alex89, au fait toujours ton 1000??
garg
- Département : 22
au debut il sera origine, mais par la suite je pense le booster, le turbo je suis pas specialement pourbobolebreton a écrit :pour quoi faire les gros injecteurs???????garg a écrit :bonjour,
sinon je serai parti sur un TCT
garg
- Département : 22
a contre coeur la vente? c pas trop grave l'ope j'espere ?alex89 a écrit :toujours le 1000, mais je le vends. je vais me faire opérer donc je m'en servirais pas de l'année.garg a écrit :ok c si gros d'origine je pensais pas merci alex89, au fait toujours ton 1000??
Flo44
donc t'es gros injecteurs ne serviront à rien, faudra tout faire en même temps 8)
garg
- Département : 22
ca j ele sais c pourquoi, au debut je pense rouler stock,Flo44 a écrit :donc t'es gros injecteurs ne serviront à rien, faudra tout faire en même temps 8)
et a cote prevoir pour une plus grosse prepa
- maxi5
- Membre d'Honneur
- Automobiles : 205 GTI 1900
avant de pensé puissance, il faut pensé maitrise
je pense que il y a plus a gagner avec une bonne prepa chassis que prepa puissance(dans un premier temps)
moi avec 120 poney j'arrive encors a ma faire surprendre
