Problème accoups 106 rallye ?
FL106RALLYE
Message par FL106RALLYE »
Si quelqu'un a une idée sur le problème que je rencontre avec ma 106 rallye s2: elle me provoque des accoups légers à vitesse stabilisée.
Je n'ai aucun problème en cas de forte accélération, uniquement quand je roule à 80 km/ par exemple, on sent dans le siège qu'elle avance puis coupe légèrement, puis reprend. C'est très gênant et surtout je ne sais plus trop où chercher le souci.
De plus, le ralenti est fixe à 1000tr/min mais est instable, on a l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres
Rappel des travaux effectués:
Bougies
Faisceau allumage
Réglage culbuteurs
Nettoyant injecteurs bardhal
SP 98
Sonde pression air
Sonde temp air
Sonde temp eau
Liquide refroidissement neuf
Bobine allumage
Passage à la valise chez Peugeot, aucun défaut
Je penche désormais vers le nettoyage des injecteurs aux ultra sons, au capteur pmh, à la sonde lambda, pompe à essence...il reste beaucoup à vérifier.
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Problème accoups 106 rallye ?
Un truc tout simple le filtre à essence ?
Le capteur PMH est souvent fautif sur 106 il me semble :idea:
Sinon prise d'air sur le collecteur d'admission, je pense pas au filtre a essence, il donnerait un manque de puissance a pleine charge si il était saturé!?
FL106RALLYE
J'oubliais: filtre à essence neuf...
rahan
Philosophe chevelu !
Message par rahan »
Je ne connais pas vraiment ce moteur alors je vais poser une question con : la sonde lambda est-elle récente ? le cata ?
Sinon, je ne suis pas sur que du nettoyant injecteur soit vraiment efficace, as-tu vérifié le jet produit par les injecteurs ?
Pour le ralenti, intéresse-toi à la vanne du ralenti.
En gros, les trucs que tu n'a pas encore cité ! (désolé)
Oui regarde du côté des injecteurs : c'est une bonne piste car j'ai eu un problème un peu similaire et ça venait de là!!
Je pense au module d'amplification d'allumage.
FL106RALLYE
C'est quoi ce module ?
FL106RALLYE
Mathieu, quels étaient tes symptômes conçernant tes injecteurs, et comment les as tu nettoyé ?
Module MTR04 (souvent de couleur bleu)
FL106RALLYE a écrit :Mathieu, quels étaient tes symptômes conçernant tes injecteurs, et comment les as tu nettoyé ?
Les symptômes : ralenti très instable, et montées en charges aléatoires avec des à-coups.
je les ai changés par des neufs.
Tu peux contrôler leur débit en les faisant cracher dans des verres par exemple.
Mais commence par des choses plus simples et moins coûteuses à tester que le module d'allumage que te précise FTR.
FL106RALLYE
A priori, pas de module d'allumage sur les 1600 avec un boitier Magnetti, seulement sur les autres rallyes avec le boitier Bosch, si quelqu'un peu me confirmer.
Je pense tester une sonde lambda et un capteur pmh neuf cette semaine, une pièce par une pièce pour voir le résultat.
Je vous tiens au courant... [-o<
FL106RALLYE
Capteur PMH remplacé hier ainsi que des bougies neuves de nouveau sans changement notable...
Faut il refaire une mise à zéro après la pose du capteur ?
Prochain travaux: sonde lambda neuve et nettoyage du moteur pas à pas.
Pour moi la sonde lambda : c'est pas ça.
pompe à essence et régul d'essence, tu as fais ?
FL106RALLYE
Moi aussi, je ne pense pas que ce soit la sonde mais je teste au fur et à mesure pour trouver enfin la solution.
Pas de recherche pour le moment sur la pompe à essence...
