J'ai démonté mes tambours arrières de 205 et c'est la mouise
Porky
Message par Porky »
les roulements sont quasiment HS.
Cela peut t il être a l'origine du jeu important du train décelé au ct ?
Modifié en dernier par Porky le 18 oct. 2006 16:58, modifié 1 fois.
Ca peut venirs des bras aussi , controle partout .
Ex pseudo : JOY56
Porky
Message par Porky »
Pour contrôler les bras, il suffit de tirer dessus et de voir si ça bouge?
Si c'est cela, ils bougent pas. Du moins il me semble pas.
en démontant l'amortisseur sur sa partie inférieur.
Le test se fait avec la roue posée pour avoir plus de force.
Porky
Message par Porky »
J'ai vérifié, j'ai les roulements coté droit hs.
J'ai donc acheté un train sans tambours pour y remettre les miens.
Mais si
les tambours se sont bien démontés, ils veulent pas se remonter!!
J'ai remis les flasques et j'arrive pas a remettre la cloche sur laquelle les plaquettes frottent quand on freine. J'ai ce problème des 2 cotés.
Qui peut m'aider?
c est les machoires qui t empechent de remonter?
Porky
Message par Porky »
oui c'est cela, elles touchent la cloche et du coup, je suis baisé.
Pourtant, j'y ai pas touché aux machoires.
faut les décranter à 0 pour les remettre souvent.
faut y'aller avec douceur, car si le montage te pête à la gueule c'est chaud pour tout remonter
Porky
Message par Porky »
Ok, faut décranter a 0
faut donc que je tourne l'espèce de molette pour ramener les machoire?
Après, je fais comment pour que le systeme revienne bien?
je pense pas qu'il y ait de molette, mais plutot des crans dans le méca du tambour.
Après dès les premiers freinage ça revient tout seul
Porky
Message par Porky »
http://img147.imageshack.us/my.php?imag ... 852ji3.jpg
C'est ce truc là qui faut devisser?
Exact, profite en pour mettre un coup de dégripant avant de tourner (sans en mettre sur les garniture).
Attention à ne pas plier la languette mais la lever délicatement.
Porky
Message par Porky »
heureusement que vous êtes là parceque sinon je prenai la massette pour le remettre en place.
Non mais , je vais pas me laisser enmerder par un tambour :twisted:
Porky
Message par Porky »
Super, j'ai réussi.
Reste plus qu'a remettre du liquide de frein.
J'ai jamais fait cela mais ça doit pas être bien difficile.
Porky a écrit :Super, j'ai réussi.
Pour la purge c'est : de l'étrier le plus loin à celui le plus près du maître cylindre ;)
Et si ta pédale est molle après la première purge n'hésite pas à en refaire une. :wink:
