gros probleme soupape d'echappement suzuki baleno
birdyz53
Message par birdyz53 »
bonjours a tous ... une amie a moi a une suzuki baleno ...
personne ne comprend se qu'elle a ...
les soupapes d'echapements cramme regulierement ...
d'abord le cylindre de gauche puis... cylindre par cylindre...
un ami a moi pense que cela peu venir des injecteurs qui "pisse" en continue ou qui goutte... mais ils sont neuf...
ils on remplacer les soupapes...
les injecteurs on ete changers...
la sonde (je croi que c'es lambda) pour le calcul air/ essence aussi...
elle pense que ca vien de son pot catalitique ... (il y a un leger bruit...)
pouriez vous m'aider svp... me donner quelques piste a verifier? merci :)
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
Il faudrait se pencher dessus, si ça se trouve ce n'est pas grand chose. Qu'est ce qu'il appel "griller" les soupapes ?
Aller pour la miss qu'elle puisse enfin avoir une voiture qui roule.
:wink:
mini.yo
Message par mini.yo »
il n'y a pas eut d'additif de carburant qui aurait mal été doser et encore dans le réservoir
birdyz53
non il n'y a rien eu ... et elle fume blanc bisard apparement ... d'apres elle toutes les soupapaes sont neuves... les injecteurs aussi je me suis meme fais engueuler... car je lui disais que ca pouvai etre les injecteur... mais bon ... si elle trouve pas la panne rapidement .. elle va la vendre en epave ... ca serais domage une baleno ce n'est pas courant...
Modifié en dernier par birdyz53 le 27 juil. 2007 18:42, modifié 1 fois.
Merci de ne pas utiliser de langage sms ici.
les soupapes qui grillent, c'est souvent du à un mélange trop pauvre. Après il peut s'agir d'un défaut de fabrication moteur.
birdyz53
oki :) desolé j'ai corriger :)
Les soupapes grillent a cause d'une surchauffe logiquement , ca peut etre du a un melange trop pauvre (injecteurs ), trop d'avance ( capteur de phase ), mauvaise bougies ( indice trop chaud), surchauffe locale dans la culasse( bouchon dans les conduits :?: ), carburant mal adapte ( sans plomb dans un vehicule non prevu a cet effet ) .
De quel couleur sont les bougies ?
Ca peut etre du a une prise d'air sur le collecteur d'echappement, de l'air frais sur une soupape chaude et paf :roll:
birdyz53
je vais regarder tout ca la semaine prochaine je la revoi pas avant ...
pour voir ca il faut demonter le collecteur et regarder si il n'y a pas de fissur c'est ca?
je vous tien au courant... merci en tout cas...
fino29
Message par fino29 »
salut ce n' est pas un model importé par hazard?? :hein:
le bruit que tu dit au niveau du cata, tes sur que c' est bien lui en cause??
n'y a t il pas un bruit metalique ( bruit pas agréable a entendre) quand le véhicule est en legére charge( petit sous regime??
si c le cas l' essence n' est pas adapté et un reglage de l' avance d' allumage s' impose.
birdyz53
elle m'a dit qu'il y avai un leger bruit au niveau du pot ... et quand elle secou le cata il fait du bruit... on va donc essayer en decatalisant et en verifiant le collecteur ... pour voir se que ca donne ... la voiture a tres bien tourner pendant 6 ans ... donc je ne pense pas que cela vienne d'un probleme de carburant .... je ne sais pas si c'est un import....
PS : reponse de la misse :
ils on toujours rouler au 98
pas de bruit metalique en sous regime
les bougies sont bien réglées et en plus comme les soupapes elles sont neuves les injecteurs aussi
voili voilou ... en tout cas demontage du cata et probablment du collecteur la smaine prochaine ...
filtre a essence changé ?
s'il est encrassé il peut diminuer le débit appauvrir et générer de l'échauffement...
Comme le dit Joy56 : regarde la couleur des bougies.
Si elles sont blanches c'est que c'est trop pauvre.
birdyz53
alors... il y a 2 cylindres qui fonctionnent sur 4 les 2 bougies des cylindres qui fonctionnent sont blanche les 2 autres sont noires la tete d'allumage etait pas mal oxydée... on a graté mais ca n'a rien changer... on a permuter les injectuer ... ca n'a rien changer ... on a permuter les bougies ... idem ... on nous a conseiller de changer la tete d'allumage au cas ou ...
on prefererai regler se probleme pour commencer ... et voir les autres au fur et a mesure...
x16xe
Message par x16xe »
Tu disais qu'elle fumait blanc? Même quand elle est chaude (la voiture)?
Quand ça fume blanc ça veut dire que tu bouffes du ldr.
