Probleme de frein sur la 106!!!!
- Automobiles : 106 t16 GTX2867r in progress
Dimanche a Loheac mes freins ont eu un ptit pb...
La voiture freine mais de maniere tres bizarre,la pédale va au fond et ensuite ca freine donc voila qq peut me dire se qu'il se passe!!!
Sax mécano l'a essayée et il l'a trouvée egalement tres bizarre...
- Rom VTS
- Professeur Foldingue
ça a pas un rapport avec le fait que tes étriers aient touché les jantes ???
- Département : 53
j'ai pas pensé à te demander...t'as quoi comme maitre cylindre?
si c'est celui d'origine, il faut le remplacer par un de 406 sans ABS
le diamètre des pistons du maitre cylindre d'origine ne sont pas adaptés aux freins 266
ça le fait seulement depuis loheac??
- Automobiles : béhème
tu as juste refait une purge?monsieurzz a écrit :ouai j'ai eu ça apres loheac quand j'avai tourné le mois dernier, on a refait la purge et ct bon !stephane7944 a écrit :tes flexibles se deforment peut etre ou ton liquide a chauffé plusieurs fois apres de gros freinage et il a perdu de ses propriétés
si oui je pense que ça recommencera, faut passer en liquide dot 5.1 et il est miscible avec le dot4 donc pas de soucis normalement 8)
C'est arrivé juste apres l'histoire des jtes mais ca me parait bizarre quand meme...
J'ai toujours le mc d'origine mais jusqu'a present je n'ai eu aucun soucis
pourtant c'est la 3eme fois que je tourne sur circuit!!!
Comme j'ai l'abs il faut que je prenne quand meme un mc de 406 sans abs???
Sinon je pense que le liquide y est pour qq chose
- Département : 53
oui ! car les tyaux de freins arrive pile poil niquel au même endroit (plus propre comme montage) c'est juste qu'il y a deux sorties à boucher ...kumufkid a écrit :C'est arrivé juste apres l'histoire des jtes mais ca me parait bizarre quand meme...
je vois ton sujet un peu tard mais bon. remarque ton probleme est peut etre reglé. si tu as un freinage de merde comme ca c'est que tu dois avoir de l'air dans ton circuit de freinage alors fais une bonne purge complete et change ton liquide de frein pour un plus résistant à l'echauffement comme le dot 5.1 qui t'as ete conseillé ou si t'as envie du plus performant mais je ne pense po que ca soit nessecaire
stephane7944 a écrit :tu as juste refait une purge?monsieurzz a écrit :ouai j'ai eu ça apres loheac quand j'avai tourné le mois dernier, on a refait la purge et ct bon !stephane7944 a écrit :tes flexibles se deforment peut etre ou ton liquide a chauffé plusieurs fois apres de gros freinage et il a perdu de ses propriétés
Vu, les symptomes je pense que ton probleme est dû au flexibles de frein avant. Mais le probleme c'est qu'apres une bonne purge, cela va remarcher jusqu'a ce que tu retappe dans tes freins. Pour etre sur que ca ne recommence pas, il faudrai que tu achetes un kit de duritte de frein aviation (environ 60 E)
